БОЛЬШОЙ
| Привет всем! проблема с ящиком нет звука,подозрение на проц TDA9381PS\N3\3\1642.Может кто сталкивался подскажите,или аналог процесора. |
sergeih
| БОЛЬШОЙ, давай подробней неисправность опиши, и в поиске посмотри, вроде уже обсуждались подобные темы |
Vikont
| БОЛЬШОЙ писал: | | подозрение на проц TDA9381PS\N3\3\1642 | Если подозреваешь,то пробуй менять,но сперва померяй все режимы. |
samurai-san
БУНЯ
Верный друг сайта
| БОЛЬШОЙ, не помешает поменять прошивку, mute проверь, на этих процах бывает всё. |
master pit
| откинь MUTE от проца.несколько аппаратов было с такой бедой.(если конечно уже испробовал сказаное выше) |
lenin
| У них MSP часто дохнут, в самом УНЧ MUTE может быть засажен. |
TV-DOC
| БОЛЬШОЙ писал: | | Привет всем! проблема с ящиком нет звука,подозрение на проц TDA9381PS\N3\3\1642. | Пару лишних строчек про режимы микросхем (вольтаж на ногах хотя бы) лень написать , или подозрение возникло просто от "фонаря" ? |
prapor
Ну недавно-же было: в сервисе 2ND SIF - ON/OFF, пробовать в первую очередь, потом память, потом режимы, потом УНЧ, потом 9381
А уже потом -плясать или плакать  |
