Юрий L
| Aiwa TV-C201 нет OSD (индикации настроек на экране), изображение нормальное с пульта все переключается все работает, только вместо индикации настроек на экране горизонтальные зеленые полосы. |
Юрий hifi
| Приходят ли кадровые и строчные импульсы в проц управления? Проверь. |
Юрий L
| Юрий hifi только, что проверил приходят импульсы кадровые и строчные на 26 и 27 ножки проца TMP47C837N-U412, только я не пойму откуда с него выходят сервисные сигналы. |
Юрий L
| Проверил приходят импульсы кадровые и строчные на 26 и 27 ножки проца TMP47C837N-U412, также проверил сам проц заменой на U-411, эффект тот-же, проверил емкости по питанию проца, сменил кренку. Дальше пока не знаю на, что обратить внимание. |
fantom1980
| проц кварц обвязка емкостей с ноги подмешивающих osd |
Юрий L
| Все решено причина была в обрыве контура L1 включенного между 28 и 29 ножками проца.Телик старый видимо чем-то был залит когда-то вот и отгнил проводок в контуре. Пришлось подставить кусочек провода. теперь все отлично. |
