Aiwa TV-C201 нет OSD (индикации настроек на экране)
Юрий L
07/12/2005 17:29
Aiwa TV-C201 нет OSD (индикации настроек на экране), изображение нормальное с пульта все переключается все работает, только вместо индикации настроек на экране горизонтальные зеленые полосы.
Юрий hifi
07/12/2005 17:47
Приходят ли кадровые и строчные импульсы в проц управления? Проверь.
Юрий L
07/12/2005 18:47
Юрий hifi только, что проверил приходят импульсы кадровые и строчные на 26 и 27 ножки проца TMP47C837N-U412, только я не пойму откуда с него выходят сервисные сигналы.
Юрий L
07/12/2005 20:15
Проверил приходят импульсы кадровые и строчные на 26 и 27 ножки проца TMP47C837N-U412, также проверил сам проц заменой на U-411, эффект тот-же, проверил емкости по питанию проца, сменил кренку. Дальше пока не знаю на, что обратить внимание.
fantom1980
07/12/2005 21:47
проц кварц обвязка емкостей с ноги подмешивающих osd
Юрий L
07/12/2005 22:09
Все решено причина была в обрыве контура L1 включенного между 28 и 29 ножками проца.Телик старый видимо чем-то был залит когда-то вот и отгнил проводок в контуре. Пришлось подставить кусочек провода. теперь все отлично.
