Samsung 21k2MJ5S ШАССИ KS9B Нет звука | |||
| БОЛЬШОЙ 05/02/2007 07:58 |
Привет всем! проблема с ящиком нет звука,подозрение на проц TDA9381PS\N3\3\1642.Может кто сталкивался подскажите,или аналог процесора. |
| sergeih 05/02/2007 08:33 |
БОЛЬШОЙ, давай подробней неисправность опиши, и в поиске посмотри, вроде уже обсуждались подобные темы |
| Vikont 05/02/2007 09:05 |
| samurai-san 05/02/2007 10:21 |
Сервис пробовал? |
| БУНЯ 05/02/2007 11:30 |
БОЛЬШОЙ, не помешает поменять прошивку, mute проверь, на этих процах бывает всё. |
| master pit 05/02/2007 11:35 |
откинь MUTE от проца.несколько аппаратов было с такой бедой.(если конечно уже испробовал сказаное выше) |
| lenin 05/02/2007 12:58 |
У них MSP часто дохнут, в самом УНЧ MUTE может быть засажен. |
| TV-DOC 05/02/2007 18:14 |
| prapor 05/02/2007 21:42 |
Ну недавно-же было: в сервисе 2ND SIF - ON/OFF, пробовать в первую очередь, потом память, потом режимы, потом УНЧ, потом 9381
А уже потом -плясать или плакать ![]() |
