NORDMENDE SPECTRA PORTABLE 3604 БЛОК ПИТАНИЯ. | |||
| rasa 12/10/2007 07:09 |
NORDMENDE SPECTRA PORTABLE 3604. шасси CHASSIS F-14. Проц.упр.HD 44840 Видео проц. HD 11489. Дефект нет запуска ТВ.При включении ТВ пытается запустится и сразу отключается на выходе БП вместо 90V присутствует 70V в момент запуска падает до 60V.Решил проверить БП на лампочку при включении на выходе БП 0V нет запуска проверял на лампы 40 60 75 вт нет результата.Заменил все транзисторы конденсаторы диоды проверил все резисторы результат тот же. Кто сталкивался с таким источником питания должен ли он запустится на лампочку. Схему БП прилагаю. ![]() |
| NEXXT 12/10/2007 08:27 |
осталось тпи проверить ,а что по вторичке диоды и литы целы? |
| Vladyk 12/10/2007 22:19 |
| Юрий 12/10/2007 22:37 |
По большому счёту это филипсовский БП,просто с вариациями(вспомните RECOR).
И запускается на лампочку(при наличии диода и электролита!) он вполне ! Значит чегото недосмотрел там деталей-то кот наплакал. Отключи все напруги(подними диоды) кроме 90 вольт,их разорви дальше ,а на электролит CP51 подключи лампу 40-60 ватт. Если неработает ЗАМЕНИ резисторы. А вообще проще и работы минут на 15------ выпаял всю первичку,проверил дороги и набрал с новых комплектующих. 100% будет работать! Удачи. |
