TV-ROLSEN 21SR-62 Странный дефект
Шварц
Сообщение #1 от 09/11/2006 14:09 цитата
Всем привет, странный дефект проявился в телеке занижен размер по кадрам при входе в сервисном режиме всьо самопроизвольно восстанавливается размер в норме все регулировки работают в память прописывает, но стоит выйти из сервиса и переключить каналы либо выключить ТВ всьо возвращается освоясь размер нарушен, менял память процессор TDA9381/РXF1,1d напряжение 3в,8в, внорме чо за глюк интересный и откуда он появился пока не могу разобраться помогите. Всем спасибо!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 09/11/2006 14:12 цитата
Память прошить надо !
Шварц
Сообщение #3 от 09/11/2006 14:53 цитата
sergeih, Память прошивал но не родную прошивку неужели ему нужна особенная в опциях всьо внорме.Сергей если есть родная збось буду благодарен.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 09/11/2006 15:21 цитата
http://www.rolsen.ru/service/insshem.html
тут посмотри
если у них прошивок нет
то ищи здесь на форуме
Шварц
Сообщение #5 от 09/11/2006 15:29 цитата
sergeih, уних на сайте прошивок нат тв нету.
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 09/11/2006 15:51 цитата
а как насчет питания кадровой ,смотрел?Посмотри +15 в .Я думаю будешь приятно удивлен.
Шварц
Сообщение #7 от 09/11/2006 16:17 цитата
15в внорме 14,11в режым кадровой я проверил мк/сх подставлял.
makar.i
makar.i
Сообщение #8 от 09/11/2006 16:59 цитата
Шварц, не микросхему нужно смотреть а резистор по питанию на 0,47 Ом
Шварц
Сообщение #9 от 10/11/2006 13:08 цитата
makar.i, резистор R713 внорме.Странно втом что когда я беру его прошивку прописываю на новую мк/сх то дефект совсем другой выходит из дежурки затем опрокидывается и мигает красный войти в сервис недаёт ставлю обратно родную запускается.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 от 10/11/2006 13:12 цитата
нечего странного, просто прошивка не подходит
makar.i
makar.i
Сообщение #11 от 10/11/2006 13:52 цитата
Шварц, вообще-то можно поставит и чистую проц. сам пропишет.
Про резистор пишу по тому, что два дня назад был аппарат с дефектом выкл-ся.
Происходило это так --включается и переходит в дежурку, при включении заметил, что растр поджат по вертикали.
Захожу в сервис растр норма и не вык-ся
Шварц
Сообщение #12 от 10/11/2006 14:58 цитата
Нашол родную прошивку ефекта никакова.посмотрю что делается по шине данных.
