TV-ROLSEN 21SR-62 Странный дефект | |||
| Шварц 09/11/2006 14:09 |
Всем привет, странный дефект проявился в телеке занижен размер по кадрам при входе в сервисном режиме всьо самопроизвольно восстанавливается размер в норме все регулировки работают в память прописывает, но стоит выйти из сервиса и переключить каналы либо выключить ТВ всьо возвращается освоясь размер нарушен, менял память процессор TDA9381/РXF1,1d напряжение 3в,8в, внорме чо за глюк интересный и откуда он появился пока не могу разобраться помогите. Всем спасибо! |
| sergeih 09/11/2006 14:12 |
Память прошить надо ! |
| Шварц 09/11/2006 14:53 |
sergeih, Память прошивал но не родную прошивку неужели ему нужна особенная в опциях всьо внорме.Сергей если есть родная збось буду благодарен. |
| sergeih 09/11/2006 15:21 |
http://www.rolsen.ru/service/insshem.html
тут посмотри если у них прошивок нет то ищи здесь на форуме |
| Шварц 09/11/2006 15:29 |
sergeih, уних на сайте прошивок нат тв нету. |
| makar.i 09/11/2006 15:51 |
| Шварц 09/11/2006 16:17 |
15в внорме 14,11в режым кадровой я проверил мк/сх подставлял. |
| makar.i 09/11/2006 16:59 |
Шварц, не микросхему нужно смотреть а резистор по питанию на 0,47 Ом |
| Шварц 10/11/2006 13:08 |
makar.i, резистор R713 внорме.Странно втом что когда я беру его прошивку прописываю на новую мк/сх то дефект совсем другой выходит из дежурки затем опрокидывается и мигает красный войти в сервис недаёт ставлю обратно родную запускается. |
| sergeih 10/11/2006 13:12 |
нечего странного, просто прошивка не подходит |
| makar.i 10/11/2006 13:52 |
Шварц, вообще-то можно поставит и чистую проц. сам пропишет.
Про резистор пишу по тому, что два дня назад был аппарат с дефектом выкл-ся. Происходило это так --включается и переходит в дежурку, при включении заметил, что растр поджат по вертикали. Захожу в сервис растр норма и не вык-ся |
| Шварц 10/11/2006 14:58 |
Нашол родную прошивку ефекта никакова.посмотрю что делается по шине данных. |
