Samsung , нет запуска в раб. режим-решено
Linda
Linda
Сообщение #1 От 03/01/2010 16:11 цитата
TV Samsung, шасси неизвестно, модель тоже т.к. надписи на задней наклейке нет. Прилагаю фото шасси. Схему ищу по причине отсутствия выхода с деж. режима.
состав:
Micom - M37160MB-064FP (N601)
Memory - 24C08
SMPS - 2SD1710 (v513)
Video - M61260 (N101)
Vertical – TDA8177 (N401)
Tuner – ET-5CF-V03
HOT - 2SC5296 (v413)
FBT - BSC29-01N4010B
кинескоп - A68QCU254X74
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 03/01/2010 16:27 цитата
Linda, это не Samsung, это наклейка. Ищи в "китайцах".
Linda
Linda
Сообщение #3 От 03/01/2010 16:37 цитата
Судя по D1710 -да и плата похожа..
Linda
Linda
Сообщение #4 От 03/01/2010 17:51 цитата
"Обнаружил" треснувшую напополам кадровую (TDA8177), не было видно т.к. была вся залеплена пастой.
Linda
Linda
Сообщение #5 От 04/01/2010 17:26 цитата
Подскажите кто знает ссылку по которой можно по составу определить шасси TV. А то скачивать подряд весь "китай" - быстро кончается квота закачек.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 04/01/2010 17:31 цитата
Linda, Шасси 29M03
eduard2
eduard2
Сообщение #7 От 04/01/2010 19:45 цитата
Linda-http://archive.espec.ws/section547/file15099.html-эта подходит
Linda
Linda
Сообщение #8 От 05/01/2010 12:09 цитата
Спасибо.Есть маленькие неточности, но терпимо.
Linda
Linda
Сообщение #9 От 05/01/2010 14:50 цитата
Напряжения с б/п выходят в норме (180,110,21,10 V). Запуска в раб. режим нет.С процами этого типа не работал, прошу подсказки.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 05/01/2010 15:50 цитата
Linda, как бычно: питание , 27 нога ресет, осциляция кварца, шебуршание шины, реакция 10 ноги на включения, и. т. п. подмигивание
Сообщение #11 От 05/01/2010 20:14 цитата
Linda, сам знаешь ГДЕ искать про ЭТО - Понял? Там, где я живу - есть ответы ... улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 05/01/2010 20:35 цитата
Linda, http://www.aqa.ru/forum/vt131335
Сообщение #13 От 05/01/2010 20:41 цитата
Alexasha, подмигивание голливудская улыбка классно! - но там я отдыхаю, а работаю он знает ГДЕ! улыбка
Linda
Linda
Сообщение #14 От 06/01/2010 18:37 цитата
KRAB писал:
К сожаленнию я живу не там...
http://news.rambler.ru/Russia/head/4900703/
голливудская улыбка подмигивание подмигивание улыбка
К сожалению этот TV пойдет скорее всего на разборку, т.к раскол платы под планарым процем и отваливание ножек у данного проца. Как хозяин решит, или сам выбросит или отдаст....
Отдал на запчасти.Оказывается у него их несколько штук. Именно таких один в один. Где он столько хапнул? TV ведь абсолютно новый...
P
