Sharp 51AT-15SC ( 5BS-A chassis): Не раб. СР
Duser
Duser
Сообщение #1 От 19/08/2008 16:57 цитата
Состав : 5BS-A chassis : SDA 20561 - B547 , MC44002P, STV8223A2 и т. д.
Проявление дефекта: ТВ включается и пищит, растр имеет редкорасположенных строк с вертикальной складкой по середине(проявляется при добавлении SCREEN. Иногда может включиться нормально и работает до отключения.
Типовые кондёры (C604,C622 - 220 мкФ х 10 в.) по цепи -10 в.питания предвыходного каскада СР - заменил.
Кто-то встречал подобное ?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 От 19/08/2008 17:14 цитата
Duser,попробуй заменить Q602 и Q604 подмигивание
Duser
Duser
Сообщение #3 От 19/08/2008 18:22 цитата
А на что их можно заменить ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 19/08/2008 22:46 цитата
Duser, Привет! Ты вчера только на форуме?
Я даже ссылку на правила не буду тебе давать.
Исправляй.
Duser
Duser
Сообщение #5 От 20/08/2008 18:41 цитата
Ещё что-нибудь исправить ?
Под рукой не оказалось BC338-40 (Q706) стабилизатора 5в. Переставил для проверки из первички БП. Заменил С714, С716.
Аппарат - на прогоне, жду, повториться ли дефект ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 22/08/2008 20:12 цитата
Duser писал:
Каков результат такого длительного прогона.?
Пора и отчитаться.
Duser
Duser
Сообщение #7 От 25/08/2008 17:13 цитата
B.B. писал:
Пора и отчитаться.
Пока работает. Вот теперь думаю, если виноват был транзистор BC338-40 (Q706), то он теперь стоит в первичке БП и чем это чревато ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 25/08/2008 17:22 цитата
Duser, да поменяй его на более мощный , да и все проблемы.
Имеется ввиду тот что заменил, а в БП верни наместо 338й.
MB
