Samsung , нет запуска в раб. режим-решено | |||
| Linda 03/01/2010 16:11 |
TV Samsung, шасси неизвестно, модель тоже т.к. надписи на задней наклейке нет. Прилагаю фото шасси. Схему ищу по причине отсутствия выхода с деж. режима.
состав: Micom - M37160MB-064FP (N601) Memory - 24C08 SMPS - 2SD1710 (v513) Video - M61260 (N101) Vertical – TDA8177 (N401) Tuner – ET-5CF-V03 HOT - 2SC5296 (v413) FBT - BSC29-01N4010B кинескоп - A68QCU254X74 |
| C1-65A 03/01/2010 16:27 |
Linda, это не Samsung, это наклейка. Ищи в "китайцах". |
| Linda 03/01/2010 16:37 |
Судя по D1710 -да и плата похожа.. |
| Linda 03/01/2010 17:51 |
"Обнаружил" треснувшую напополам кадровую (TDA8177), не было видно т.к. была вся залеплена пастой. |
| Linda 04/01/2010 17:26 |
Подскажите кто знает ссылку по которой можно по составу определить шасси TV. А то скачивать подряд весь "китай" - быстро кончается квота закачек. |
| C1-65A 04/01/2010 17:31 |
Linda, Шасси 29M03 |
| eduard2 04/01/2010 19:45 |
Linda-http://archive.espec.ws/section547/file15099.html-эта подходит |
| Linda 05/01/2010 12:09 |
Спасибо.Есть маленькие неточности, но терпимо. |
| Linda 05/01/2010 14:50 |
Напряжения с б/п выходят в норме (180,110,21,10 V). Запуска в раб. режим нет.С процами этого типа не работал, прошу подсказки. |
| goga_tv 05/01/2010 15:50 |
Linda, как бычно: питание , 27 нога ресет, осциляция кварца, шебуршание шины, реакция 10 ноги на включения, и. т. п. ![]() |
| KRAB 05/01/2010 20:14 |
Linda, сам знаешь ГДЕ искать про ЭТО - Понял? Там, где я живу - есть ответы ... ![]() |
| Alexasha 05/01/2010 20:35 |
Linda, http://www.aqa.ru/forum/vt131335 |
| KRAB 05/01/2010 20:41 |
Alexasha, - но там я отдыхаю, а работаю он знает ГДЕ! ![]() |
| Linda 06/01/2010 18:37 |
К сожаленнию я живу не там... http://news.rambler.ru/Russia/head/4900703/
К сожалению этот TV пойдет скорее всего на разборку, т.к раскол платы под планарым процем и отваливание ножек у данного проца. Как хозяин решит, или сам выбросит или отдаст.... Отдал на запчасти.Оказывается у него их несколько штук. Именно таких один в один. Где он столько хапнул? TV ведь абсолютно новый... |
