ТВ PHILIPS шасси EM2E AA срабатывает защита? [ РЕШЕНО ]
Виктор1970
Сообщение #1 От 21/02/2008 01:22 цитата
При запуске ТВ срабатывает защита.
При отключении защиты (стабилитрон 6405) ТВ запускается и работает.
Но в сервисе пишет:
Operation hours: 00084.0
Errors: 005
Defect.Module: +8V Supply
FBX SW Version: 310431702740
Сбрасываем ошибку и снова вкл. ТВ без защиты, запускается и ошибки нет.
По схеме стабилитрон 6405 - 39V при замере на нём показывает 32.7V
Питание на кренке 7906 на выходе 8.5V
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарен.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 21/02/2008 01:54 цитата
Виктор1970, 7906 или 7806? если 7906 то откуда там 8,5 в? это же стабилизатор по (-) минусу, и цоколёвка там другая.
Vlad-1966
Сообщение #3 От 21/02/2008 13:45 цитата
БУНЯ писал:
Не горячись подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 21/02/2008 12:49
Виктор1970 писал:
Все расписано в поиске.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 21/02/2008 15:52 цитата
Vlad-1966, дык это позиционное обозначение 7906, а L4940 стабилизаторы на 5в, 8,5в, 10в,и 12в так и есть. автор то писал
Виктор1970 писал:
а 79хх-это кренки по стабилизации минуса.
Vlad-1966
Сообщение #5 От 21/02/2008 17:00 цитата
БУНЯ писал:
Кто знаком с EM2 сразу понимает о чем речь улыбка
Виктор1970, Движение будет?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 21/02/2008 23:18 цитата
Vlad-1966, я убрал весь флуд раньше, чем ты написал.
Виктор1970, ещё раз повторю, что 7906 -это позиционное обозначение кренки L4940, а кренка эта и есть на 8.5в, так что там
всё в норме, так и должно быть 8.5в. Или мы говорим о разных вещах? Тебе Vlad-1966, писал про пропайку радиатора, тех постах, что я удалил, обрати на это внимание.
Vlad-1966, мне это шасси попадалось всего один раз, и то лет так 5-6 назад, так там строчный транзистор вылетал из-за непропая радиатора,мог работать неделями.
Виктор1970
Сообщение #7 От 21/02/2008 23:38 цитата
БУНЯ,
классно! Огромное спасибо!!!
Вот по повду радиатора завтра попробуем.
А по кренке всё понятно, я ведь выше писал, что на выходе там 8.5В там всё так как нарисвано на схемке сверху.
И вообще я вам благодарен. Что хотябы через "подмигивание" "подколочки" "упрёчечки"... но всёже подскажите.
А то ведь на других форумах сразу в КОРЗИНУ и вали. Типа , станешь профи, тогда заходи...
Vlad-1966
Сообщение #8 От 21/02/2008 23:40 цитата
Виктор1970 писал:
22ом-а и транзисторы 7641 и7652 проверить никак?
Виктор1970
Сообщение #9 От 21/02/2008 23:52 цитата
Vlad-1966,
Уважаю!!! Правда!!!
Правда я на самом деле написалбы чуточку иначе.
22ом-а и транзисторы 7641 и7652 проверял? подмигивание ну правда, я написалбы так.
Но это я. По этому поводу я чиркнул там... ну в том ФЛУДЕ...
И всёже спасибо ещёразVlad-1966,
А теперь по теме.
Транзисторы проверялись точно.
А вот сопротивление??? вроде как нет.
Завтра обязательно отпишусь.
Ещё раз СПАСИБО.
АВАС
Сообщение #10 От 22/02/2008 00:46 цитата
Не упустите момент и продублируйте эмиттер НОТа дополнительным проводом, иначе он заземлится через модулятор(если геометрия не нарушена, самое время) для замены 22ом
паралельно смд есть дырочки под обычный резистор.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #11 От 22/02/2008 14:12 цитата
Vlad-1966 писал:
22ом-а
И не только его.
Vlad-1966
Сообщение #12 От 22/02/2008 16:32 цитата
Валов Юра писал:
И не только его.
Vlad-1966 писал:
Виктор1970
Сообщение #13 От 22/02/2008 21:52 цитата
недовольство, огорчение
Радиатор пропаян...
Транзисторы в норме...
И сопротивлние ОК...
Vlad-1966
Сообщение #14 От 22/02/2008 22:14 цитата
Виктор1970, Где режимы на этих транзисторах? Раздели проблему - протект по E/W или по кадровой. Всеж видно на схеме.
Виктор1970
Сообщение #15 От 28/02/2008 23:07 цитата
Всем огромное спасибо за помощь...
Проблема была в транзисторе 7652
Ещё раз благодарю всех.
Спасибо!!!
D
