HORIZONT 54CTV-664 шасси 11AK19P блок питания щелкает
richard2007
Сообщение #1 От 03/04/2007 19:03 цитата
Контроллер SDA555X, видеопроц TDA884X, БП MC44604.
Не работал БП. Выбило IC802, Q802, D826, D827 (тип BA159).
Заменил MC44604, транзистор, диоды заменил на КД226Г.
Теперь БП включается, переходит в дежурку и начинает щелкать. Красный светодиод горит, Но напруга на входе IC804 (LM317) скачет. При подаче CT-BY 0/1 от внешнего источника
БП вкл. И откл. Нормально(115В нагружено на лампочку 40вт)
Выпаял память, щелчки остались, перепрошил,тоже самое, IC804 (LM317) заменил, тоже самое.
Выдергиваешь контроллер IC501 (SDA555X), щелканье пропадает, БП включается, т.к. на ST-BY +3.3 вольт.
Что делать дальше, как проверить контроллер SDA555X?
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 03/04/2007 19:10 цитата
А сам кварц как там себя чувствует?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 03/04/2007 19:23 цитата
richard2007 писал:
Выдергиваешь контроллер IC501(SDA555X),щелканье пропадает,БП включается,т.к. на ST-BY +3.3 вольт.
Что делать дальше,как проверить контроллер SDA555X?
Проц накрылся медным тазом, у меня точно такое шасси после грозы валяется и точно такая же неисправность, проц засаживает питание
endik
Сообщение #4 От 04/04/2007 07:34 цитата
Проверь токовый резик полевика, бывает увеличивае свой номинал и тогда БП. ведёт себя подобным образом.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #5 От 04/04/2007 15:00 цитата
endik писал:
Сам тоже с таким сталкивался ! Этот *хитрый* резистор запросто может давать такой прикол!! А ведь увеличивает номинал совсем на чють чють подмигивание
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #6 От 05/04/2007 01:50 цитата
Копай БП, хорошо прикалываеть 1.5 Мом
Руслан
Сообщение #7 От 05/04/2007 08:57 цитата
токовый резистор дело понятное,а нагрузки как??итак дальше..
richard2007
Сообщение #8 От 11/04/2007 21:17 цитата
По совету endik и DJON 1967 запаял параллельно токовому полевика резюк 0,33 ом.Телевизор заработал! Прикольный резюк.
Но иногда самопроизвольно меняется яркость экрана.Может резюк ускоряющего в ТДКС?
Руслан
Сообщение #9 От 12/04/2007 11:29 цитата
richard2007, поставь корпуса наместо и пропаяй.Удачи
richard2007
Сообщение #10 От 28/04/2007 18:11 цитата
Спасибо всем. TV работает. Тема закрыта.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #11 От 30/04/2007 13:44 цитата
ну вот и хорошо что решил.19-летний ежидневный стаж работы тоже о чемто говорит.
C
