HORIZONT 54CTV-664 шасси 11AK19P блок питания щелкает | |||
| richard2007 03/04/2007 19:03 |
Контроллер SDA555X, видеопроц TDA884X, БП MC44604. Не работал БП. Выбило IC802, Q802, D826, D827 (тип BA159). Заменил MC44604, транзистор, диоды заменил на КД226Г. Теперь БП включается, переходит в дежурку и начинает щелкать. Красный светодиод горит, Но напруга на входе IC804 (LM317) скачет. При подаче CT-BY 0/1 от внешнего источника БП вкл. И откл. Нормально(115В нагружено на лампочку 40вт) Выпаял память, щелчки остались, перепрошил,тоже самое, IC804 (LM317) заменил, тоже самое. Выдергиваешь контроллер IC501 (SDA555X), щелканье пропадает, БП включается, т.к. на ST-BY +3.3 вольт. Что делать дальше, как проверить контроллер SDA555X? |
| Oлег 03/04/2007 19:10 |
А сам кварц как там себя чувствует? |
| sergeih 03/04/2007 19:23 |
Проц накрылся медным тазом, у меня точно такое шасси после грозы валяется и точно такая же неисправность, проц засаживает питание |
| endik 04/04/2007 07:34 |
Проверь токовый резик полевика, бывает увеличивае свой номинал и тогда БП. ведёт себя подобным образом. |
| DJON 1967 04/04/2007 15:00 |
| Лё 05/04/2007 01:50 |
Копай БП, хорошо прикалываеть 1.5 Мом |
| Руслан 05/04/2007 08:57 |
токовый резистор дело понятное,а нагрузки как??итак дальше.. |
| richard2007 11/04/2007 21:17 |
По совету endik и DJON 1967 запаял параллельно токовому полевика резюк 0,33 ом.Телевизор заработал! Прикольный резюк.
Но иногда самопроизвольно меняется яркость экрана.Может резюк ускоряющего в ТДКС? |
| Руслан 12/04/2007 11:29 |
richard2007, поставь корпуса наместо и пропаяй.Удачи |
| richard2007 28/04/2007 18:11 |
Спасибо всем. TV работает. Тема закрыта. |
| DJON 1967 30/04/2007 13:44 |
ну вот и хорошо что решил.19-летний ежидневный стаж работы тоже о чемто говорит. |
