RUBIN 55FS10T, сильно греется
AndrMax
Сообщение #1 От 10/02/2008 22:17 цитата
Состав: TDA16846, TDA9351, TDA9860, TDA7056B, BU2508DF, TDA8351.
Изначально не было запуска строчной, ТВ через пару секунд уходил в дежурку по сигналу процессора. Замена 7808, 7805, ибо обе КЗ, замена BU2508DF, звонился как живой, а при наличии импульсов на базе коллектор молчал. Плюс пропайка всего БП, строчной и кадровой, т.к. это жуткое зрелище было. Запустился, работает, но радиатор греется как утюг, через два часа прикоснуться нельзя. На одном радиаторе висят сразу крены, унч, строчный транзюк и кадровая микруха. довесил сверху три ребристых радиатора, доставшихся по блату с советских времен.
При замерах запускающих импульсов строчной и кадровой и осциллограмм на ОС все как в аптеке.
Лечится ли или отдавать с доп. радиаторами?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 10/02/2008 23:03 цитата
померяй температуру термопарой...
а так то он всегда очень сильно греется, хотя если ты менял BU2508DF, то отчего же он вышел из строя, возможно непропай в его цепях, драйвере строчного, конденсаторах обратного хода
ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 02:05
может быть обрыв резистора в его базе, неисправность ТМС, кстати встречалась в некоторых тв, правда там был сдвиг по фазе...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 11/02/2008 14:04 цитата
AndrMax, и замени С701 по питанию ТМС на новый.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 11/02/2008 14:37 цитата
AndrMax, потрогай сам ТМС, у меня было как-то и ТМС грелся и НОТ, пока не поменял ТМС.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #5 От 11/02/2008 15:15 цитата
Замерь сопротивление Б-Э в установленном BU2508DF. Должно быть 25 - 30 Ом. Если меньше, значит левый. Он и будет греться.
AndrMax
Сообщение #6 От 11/02/2008 16:27 цитата
Сибиряк писал:
В установленном всмысле не выпаивая? Но тогда ведь получается замерю сопротивление вторички ТМС.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 17:29
B.B. писал:
Менял, без результата.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 17:31
Еще одна проблемка выплыла - холодный при включении сетевой кнопокй не хочет в дежурку вставать. Но с этим, думаю, разберусь, в поиске "Война и мир" написана по этому БП.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #7 От 11/02/2008 16:40 цитата
sergeih писал:
Эти кондёры смотрел? (которые от коллектора BU2508DF на корпус)
На картинке как нибудь отражается?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #8 От 11/02/2008 16:42 цитата
AndrMax писал:
Извиняюсь. Я имел ввиду выпаяный.
AndrMax
Сообщение #9 От 11/02/2008 19:34 цитата
SergeyNZ писал:
sergeih писал:
Емкость померить нечем, проверял заменой, На изображение не влияет. Не знаю с какого похмелья этот телевизор собирали, но С706 был вообще впаян вместо VD706:) в этой модели без коррекции растра это место свободное.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 20:36
Выпаяный 2508 б-э - 49 Ом.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 11/02/2008 21:02 цитата
недовольство, огорчение Чем мерял? Типовой резюк 33ома!
AndrMax
Сообщение #11 От 11/02/2008 21:28 цитата
цэшкой китайской. по резисторам никогда не врала.
Хм...за новым транзюком чтоли бежать?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 11/02/2008 22:09 цитата
Проверь щупы и батарейку на всякий пожарный.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #13 От 12/02/2008 13:58 цитата
AndrMax писал:
Не помешает лишний для сравнения, только из другого магазина (тоже для сравнения). подмигивание
Tjen
Tjen
Сообщение #14 От 12/02/2008 16:43 цитата
AndrMax, привет! 2508 не особо хитрый транзистор, замени на BU508DF, D1555 или чтото подобное.
Потом, если микротрещины паял, то они и на кадровой МС наверняка были, после плохих контактов в пайках ,микрухи бывает тоже параметры теряют и греются.
Oлег
Oлег
Сообщение #15 От 12/02/2008 17:18 цитата
BU508DF
Этот может вылелеть, не сразу, но месяца через два - шесть.
А для проверки можно конечно улыбка
Tjen
Tjen
Сообщение #16 От 12/02/2008 17:49 цитата
Oлег писал:
Если грется не будет, чего ему лететь-то? Если ты конечно не имеешь ввиду подделку...
Oлег
Oлег
Сообщение #17 От 12/02/2008 19:08 цитата
Я два раза влетал, на витязях работали, а вот рубины возвращались, но более чем пол-года, но был вылет именно 508 равнодушие
Стал ставить другие, как отшибло улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 12/02/2008 19:13 цитата
Tjen, D1555 уже 100 лет как сняты с производства!!! И где вы их до сих пор берете? смех
мастер-ломастер
Сообщение #19 От 12/02/2008 19:49 цитата
zarah, Привет! Я в ЧиП и ДиП видел в субботу 2SD1555 улыбка улыбка улыбка улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #20 От 12/02/2008 20:00 цитата
zarah писал:
китайский товалиса, холосо помогай лусскому товалису гы-гы
NEO
