RUBIN 55FS10T, сильно греется | |||||
| AndrMax 10/02/2008 22:17 |
Состав: TDA16846, TDA9351, TDA9860, TDA7056B, BU2508DF, TDA8351.
Изначально не было запуска строчной, ТВ через пару секунд уходил в дежурку по сигналу процессора. Замена 7808, 7805, ибо обе КЗ, замена BU2508DF, звонился как живой, а при наличии импульсов на базе коллектор молчал. Плюс пропайка всего БП, строчной и кадровой, т.к. это жуткое зрелище было. Запустился, работает, но радиатор греется как утюг, через два часа прикоснуться нельзя. На одном радиаторе висят сразу крены, унч, строчный транзюк и кадровая микруха. довесил сверху три ребристых радиатора, доставшихся по блату с советских времен. При замерах запускающих импульсов строчной и кадровой и осциллограмм на ОС все как в аптеке. Лечится ли или отдавать с доп. радиаторами? |
| sergeih 10/02/2008 23:03 |
померяй температуру термопарой...
а так то он всегда очень сильно греется, хотя если ты менял BU2508DF, то отчего же он вышел из строя, возможно непропай в его цепях, драйвере строчного, конденсаторах обратного хода ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 02:05 может быть обрыв резистора в его базе, неисправность ТМС, кстати встречалась в некоторых тв, правда там был сдвиг по фазе... |
| B.B. 11/02/2008 14:04 |
AndrMax, и замени С701 по питанию ТМС на новый. |
| мастер-ломастер 11/02/2008 14:37 |
AndrMax, потрогай сам ТМС, у меня было как-то и ТМС грелся и НОТ, пока не поменял ТМС. |
| Сибиряк 11/02/2008 15:15 |
Замерь сопротивление Б-Э в установленном BU2508DF. Должно быть 25 - 30 Ом. Если меньше, значит левый. Он и будет греться. |
| AndrMax 11/02/2008 16:27 |
В установленном всмысле не выпаивая? Но тогда ведь получается замерю сопротивление вторички ТМС. ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 17:29
Менял, без результата. ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 17:31 Еще одна проблемка выплыла - холодный при включении сетевой кнопокй не хочет в дежурку вставать. Но с этим, думаю, разберусь, в поиске "Война и мир" написана по этому БП. |
| SergeyNZ 11/02/2008 16:40 |
Эти кондёры смотрел? (которые от коллектора BU2508DF на корпус) На картинке как нибудь отражается? |
| Сибиряк 11/02/2008 16:42 |
Извиняюсь. Я имел ввиду выпаяный. |
| AndrMax 11/02/2008 19:34 |
Емкость померить нечем, проверял заменой, На изображение не влияет. Не знаю с какого похмелья этот телевизор собирали, но С706 был вообще впаян вместо VD706:) в этой модели без коррекции растра это место свободное. ДОБАВЛЕНО 11/02/2008 20:36 Выпаяный 2508 б-э - 49 Ом. |
| zarah 11/02/2008 21:02 |
Чем мерял? Типовой резюк 33ома! |
| AndrMax 11/02/2008 21:28 |
цэшкой китайской. по резисторам никогда не врала.
Хм...за новым транзюком чтоли бежать? |
| zarah 11/02/2008 22:09 |
| SergeyNZ 12/02/2008 13:58 |
Не помешает лишний для сравнения, только из другого магазина (тоже для сравнения). ![]() |
| Tjen 12/02/2008 16:43 |
AndrMax, привет! 2508 не особо хитрый транзистор, замени на BU508DF, D1555 или чтото подобное.
Потом, если микротрещины паял, то они и на кадровой МС наверняка были, после плохих контактов в пайках ,микрухи бывает тоже параметры теряют и греются. |
| Oлег 12/02/2008 17:18 |
Этот может вылелеть, не сразу, но месяца через два - шесть. А для проверки можно конечно ![]() |
| Tjen 12/02/2008 17:49 |
Если грется не будет, чего ему лететь-то? Если ты конечно не имеешь ввиду подделку... |
| Oлег 12/02/2008 19:08 |
Я два раза влетал, на витязях работали, а вот рубины возвращались, но более чем пол-года, но был вылет именно 508
Стал ставить другие, как отшибло ![]() |
| zarah 12/02/2008 19:13 |
Tjen, D1555 уже 100 лет как сняты с производства!!! И где вы их до сих пор берете? ![]() |
| мастер-ломастер 12/02/2008 19:49 |
zarah, Привет! Я в ЧиП и ДиП видел в субботу 2SD1555 ![]() |
| sergeih 12/02/2008 20:00 |
китайский товалиса, холосо помогай лусскому товалису ![]() |
| AndrMax 12/02/2008 21:17 |
До сих пор у нас полыне магазины 1555, и вот их и дма в заначке лет на 10 припасено
Купил седня 2508 новый. 26 ом б-э и выглядит как выточенный напильником пьяным слесарем. Поставил, никаких изменений, такой же утюг. Мудохаюсь с БП. Упорно тупит если на пару часов кнопкой выключать.Попытки запуска, цыкает, через минуту цыканья просрется и встает нормально в дежурку. Емкости менял, резисторы звонил. |
| zarah 12/02/2008 21:25 |
мастер-ломастер, Да я их тоже вижу на рынке постоянно только не покупай посемуто. У меня один такой втихаря ставил, а правильные тырял гад. Так он у меня потом 2 месяца возвраты за свой счет делал. Представляешь какая слава для мастерской. ![]() |
| Oлег 12/02/2008 21:30 |
Высокоомныё проверь в первую очередь. Стабилитроны и диоды мелкие под замену не проверяя. |
| AndrMax 12/02/2008 21:56 |
Диоды поменял. Стабилитрон 11 в не нашел, 12 в воткнул. С утра проверю что получилось, щас горячий с полтыка включается, запуск плавный как у дживиськи С-211:) |
| АВАС 13/02/2008 02:04 |
Прежде надо разобраться с питанием(к примеру отключить НОТ и нагрузив В+ ТДКСа лампочкой), проверить низковольтные втор.и обр связь(если есть) далее следует помнить что высоковольтный (ПЧИХ) происходит успешно когда В+приняло номинальное значение(могут
быть самоподпитки) но вы на правильном пути, на слух, нормальный пуск определяется в 3 этапа 1)петля и В+,2)строчная,3)кадровая(на дживе правильно подметили) пока телек шепчет надо этим пользоваться (на nete ржут как лошади,а в ушах либо МП или бананы). Да НОТ отключается перемычкой Б-Э. |
| shor 13/02/2008 11:59 |
АВАС, пеши есчо. ![]() |
| AndrMax 13/02/2008 15:58 |
Холодный запуск нормальный, проверял утром и сейчас. Из строчной совсем убрал C706, по схеме он стоит только в схемах с коррекцией растра. Со вчерашним транзистором вроде греется медленнее, но радиаторы все равно оставлю. Если есть какие-нибудь советы, то говорите пока я его не собрал![]() |
| B.B. 13/02/2008 16:36 |
AndrMax, а что конденсатор установили в позиции - "лишний".?
Он не стоит случайно паралельно Сох . |
| AndrMax 13/02/2008 21:05 |
Аппарат уже отдал, предупредил что не уверен в надежности, прогнать как следует время не было, пациенты просто уже беспокоиться стали, неделю делал. Согласно схеме С706 устанавливается параллельно С705 ТОЛЬКО в телевизорах с кинескопами с коррекцией растра, отличий там вагон и маленькая тележка. В нашем случае ТВ без цепи кореекции, а С706 был впаян вообще на место диода, хотя его штатное место было свободно. Подождем. Пока тему не закрываю, может вернуться придется. |
