THOMSON 14MK135 шасси ITC008, срыв синхронизации.
texnojnik
Сообщение #1 От 14/02/2009 20:54 цитата
THOMSON 14MK135 шасси ITC008, проц TDA9554PS/N3/2/1703, кадровая STV9302A. Срыв строчной и (или) кадровой синхронизации, ёмкости по 17 выводу проца и память менял, всё безрезультатно. В чём может быть причина, посоветуйте.
agent007
agent007
Сообщение #2 От 14/02/2009 20:57 цитата
увы но в 90% это проц
AS
Сообщение #3 От 15/02/2009 14:40 цитата
На этом шасси было похожее: срыв синхронизации с AV-входов, был неисправен smd-конденсатор CV027 на 42 выв проца. И другие проблемы встречались именно с смд-обвязкой проца - то ли пайки плохие, то ли флюса много.
Вано
Сообщение #4 От 15/02/2009 16:02 цитата
texnojnik, по Украине с процом помогу если что
texnojnik
Сообщение #5 От 24/02/2009 19:42 цитата
Скажите, проц TDA9554PS/N3/2/1727 идёт взамен TDA9554PS/N3/2/1703? Взял подставить данный проц, но с ним нет запуска строчной.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 24/02/2009 22:50 цитата
Не смотри как они называются в первой строке - смотри на четвёртую. Если нет совпадения - не то знач!
