THOMSON 14MK135 шасси ITC008, срыв синхронизации.
texnojnik
14/02/2009 20:54
THOMSON 14MK135 шасси ITC008, проц TDA9554PS/N3/2/1703, кадровая STV9302A. Срыв строчной и (или) кадровой синхронизации, ёмкости по 17 выводу проца и память менял, всё безрезультатно. В чём может быть причина, посоветуйте.
agent007
14/02/2009 20:57
увы но в 90% это проц
AS
15/02/2009 14:40
На этом шасси было похожее: срыв синхронизации с AV-входов, был неисправен smd-конденсатор CV027 на 42 выв проца. И другие проблемы встречались именно с смд-обвязкой проца - то ли пайки плохие, то ли флюса много.
Вано
15/02/2009 16:02
texnojnik, по Украине с процом помогу если что
texnojnik
24/02/2009 19:42
Скажите, проц TDA9554PS/N3/2/1727 идёт взамен TDA9554PS/N3/2/1703? Взял подставить данный проц, но с ним нет запуска строчной.
Morlock
24/02/2009 22:50
Не смотри как они называются в первой строке - смотри на четвёртую. Если нет совпадения - не то знач!
