AIWA TV-2102KE. проблемы с развертками.
AndrMax
Сообщение #1 От 21/12/2007 19:45 цитата
Телевизор достался "после ремонта", причем хозяин утверждает что он даже работал пару месяцев, во что мало верится. При вскрытии обнаружен красиво взорвавшийся ромашкой С823, в уголь сгоревшие R301, R403, R417, при прозвонке - КЗ Q401 2SD1555, мертвая IC301 TDA8172. После замены всего нагрузил БП лампой 75 Вт вместо строчной - 250 В!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (мог ли он так вообще работать??? думаю пи*дит хозяин) Нашел С813 33 мкФ вместо 22 мкФ, видимо после прошлого "ремонта", заменил - как в аптеке 112 В. Подключил строчную. При включении БП пошел, строчная есть, кадровой нет. Не успел ничего замерить в кадровой, через минуту вылетел 2SD1555, R417, R403 и TDA8172. Отключил кадровую, заменил резисторы и транзистор, при включении все повторилось со "звуковым сопровождением" строчного трансформатора и БП.
Электролиты в строчной и кадровой все новые, диоды и резисторы при прозвонке в норме. Думаю на строчный транс, ибо звонится как-то подозрительно. И нормально ли сопротивление горизонтальных катушек 2 Ома, вертикальных 16 Ом?
vitamax
vitamax
Сообщение #2 От 22/12/2007 00:19 цитата
AndrMax писал:
Расскажи по подробнее как ты транс звонишь ???А строка и кадры в норме .+ - зависит от погрешности прибора.
polyakov
Сообщение #3 От 22/12/2007 00:59 цитата
Для начала разберись с питанием - ведь оно в разнос... Чудной
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 22/12/2007 02:00 цитата
А причем на данной стадии ремонта ОСа и ТДКС? Не с той стороны подходишь. Читай выше.
IC802, IC821 я надеюсь ты поменял?
И не успеешь, бо они на рынке все левые, как и 1555 смех
AndrMax
Сообщение #5 От 22/12/2007 05:58 цитата
polyakov писал:
С питанием разобрался, после замены С813 при включении строчной на лампу все выходные напряженя БП в норме.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 22/12/2007 08:59 цитата
AndrMax, Главное побольше прикупи 72х и 55х. классно!
Если в БП все в норме то че они горят недовольство, огорчение
Когда горело тестер где был? недовольство, огорчение
А как должен рабочий ТДКС звонится в отличии от нерабочего? недовольство, огорчение
polyakov
Сообщение #7 От 22/12/2007 12:50 цитата
В этом аппарате первым делом снимается плата обработки, и все тщательно пропаивается, включая полное поднятие всех трех процов, я даже чуть-чуть поднимаю перемычки. гы-гы
AndrMax
Сообщение #8 От 22/12/2007 13:45 цитата
Заменил ТДКС. D155 и TDA8172. Запустился. Чуть заметный шум, "снег". Не переходит в ждущий режим, свистит и трещит. Со "снегом" хрен с ним, спишем на хреновую антенну. Где-то в поиске видел вроде про ждущий, не могу найти, ткните пальцем, пжлст.
Владимир Петрович
Владимир Петрович
Сообщение #9 От 22/12/2007 21:21 цитата
AndrMax, (со "снегом" хрен с ним, спишем на хреновую антенну.)
Это не серьёзно
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 22/12/2007 21:41 цитата
AndrMax, Читай что тебе дядя polyakov, сказал!!!
Во дает ... слов нет.
AndrMax
Сообщение #11 От 22/12/2007 21:52 цитата
Хорошо, предложите свои мысли. Меня и хозяина ящика устраивает все кроме отстутствия ждущего режима.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2007 23:00
Вертикальная плата была пропаяна вся до меня. Говорил уже что телек "после ремонта", пропаяно все, живого места нет. то что развертки запустились и есть относительно нормальное изображение, это просто счастье. проблема осталась только с дежуркой. все детали звонятся как живые. Меня щас интересует только STAND BY.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 22/12/2007 22:03 цитата
AndrMax, Ну так и посмотри по схеме как реализован деж. режим в этом телике. Или тебе продиктовать позиционные номера элементов которые следует проверить, и указать уровни по постоянке в контрольных точках?
AndrMax писал:
А шо свои уже кончились? Или еще не начинались?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2007 21:06
У тя че схемы нет? Там же есть все режимы по постоянке и осциллограммы!!!
brt137
Сообщение #13 От 23/12/2007 07:45 цитата
AndrMax писал:
Как мало вам нужно для счастья... улыбка
AndrMax
Сообщение #14 От 23/12/2007 08:21 цитата
Видели бы вы в каком состоянии этот телевизор, вы бы поняли мое счастьеулыбка
AndrMax
Сообщение #15 От 23/12/2007 10:34 цитата
нашел R822 в обрыве. заменил, работает. всем спасибо.
ну терь как бонус еси кто-нить даст совет по "снегу", буду весьма признателен.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #16 От 23/12/2007 10:53 цитата
Интересно, что-то тюнера другие хреново туда идут (сетки, наводки на некоторых каналах.....)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 23/12/2007 11:42 цитата
Разбери тюнерок и пропаяй все в нутрях.
rematik
Флудоголик
Сообщение #18 От 23/12/2007 14:20 цитата
AndrMax, АРУ посмотри сколько, регулируется ли, и отстраивается ли.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #19 От 23/12/2007 19:14 цитата
Меняй С719 47пф-похоже он в обрыве у меня было такое
I
