SERBA
пришел сгорет НОТ, тдкс, R2M .В бп замены литы сам он остался рабочим заменен ТДКС на FSM20A025 НОТ установил D1710
заменил литы в запуске строчки С856, С454.Ч/З лампу 150вт вместо
предохранителя тв пускается и работает лампа чуть теплится мо дулируясь кином.ЕСЛИ вкл. без лампы может включиться а при выкл.
в дежуру сгорает НОТ D1710 , лампой25вт контролирую бп криминала не вижу.Спалил не один. Бп остается живой.Сх.альб. 14\49
Рад любой инфе. С увж.SERBA.  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| SERBA, поменяй кондёр в цепи коллектора НОТ, диоды подкинь там же. |
SERBA
БУНЯ, диодов на сх. не вижу а кондеры проверю спасибо
С увж.SERBA |
БУНЯ
Верный друг сайта
| да, и транзистор в строке поменяй, с диодом надо. |
SERBA
| диода отдельно нет понял что надо |
SERBA
БУНЯ[/b], емкости снял их две толстая и маленькая обе без утечек мерил цифровиком APPA303
номиналы кажут поставил D1555 он с диодом внутри вкл. через лампу 150вт в предохранитель
картинка хорошая лампа чуть чуть но боюсь без нее ниче ведь не изменилось, что еще посмотреть???
С увж.SERBA
Добавлено 18/01/2007 03:44
И еще щуп осцила положил на тдкс вижуСИ и между ними автоколебания по нисспадающей
вначале до 10% от СИ тв работает ч\з лампу 150вт без нее будет кердык НОТу чую.
Где глюк ????При выкл. сильный шорох высокого.
С увж.SERBA |
prapor
| SERBA писал: | | ниче ведь не изменилось |
Изменилось! - Ты наконец поставил НОТ(1555), а 1710 - это транзистор в БП. С 1555, по идее, будет работать, но конечно всегда лучше ставить родной(ну или полный аналог) Если ТВ соответствует схеме в альб. №14 - то там должен быть D5072, D1651.
А шум от ТДКС всегда есть, только на родных поменьше, на китайских -побольше  |
