Телевизор SHARP 70DS-03S.Отсутствует звук. (РЕШЕНО)
6С3С
Сообщение #1 От 15/05/2007 10:45 цитата
Телевизор поступил в ремонт с неисправным БП.В дальнейшем оказался неисправным HOT,предохранители F601,F602 и УМ звука IC2300,IC2301(TDA7480).Тел.работает нормально,но нет звука ни с AV,ни с радиоканала.Сигнал с входов TDA7480 проходит нормально.Пдозрение падает на звуковой проц. IC305(MSP3400-PP-C6) Я не знаю как его проверить,напруги (5v и 8v) в норме.Приобрести в наших условиях проц затруднительно,а подкинуть неоткуда.Подскажите пожалуйста как проверить проц.и как можно решить эту прблему?
halub
halub
Сообщение #2 От 15/05/2007 20:13 цитата
А сброс-reset,шина,память?
6С3С
Сообщение #3 От 15/05/2007 23:01 цитата
halub,а поконкретнее-с чего начать?
brt137
Сообщение #4 От 16/05/2007 01:33 цитата
6С3С, уж куда конкретнее... улыбка
Сделай ему принудительный сброс для начала...
Далее - по списку от halub подшучивать, дразнить .
6С3С
Сообщение #5 От 16/05/2007 08:19 цитата
brt137,я не знаю как сделать сброс. В сервисе этого вроде нет.А перепрошить память у меня нет возможности.Поэтому я и просил поконкретнее,применително к этому телевизору.
brt137
Сообщение #6 От 16/05/2007 20:00 цитата
6С3С, речь шла о сбросе MSP. Не помню, какой у него вывод - "reset". Смотри по схеме.
6С3С
Сообщение #7 От 16/05/2007 22:09 цитата
И что,этот вывод закоротить на массу?
6С3С
Сообщение #8 От 03/07/2007 20:49 цитата
Всем большое спасибо! Неиспраным оказался MSP.Долго не мог найти в корпусе DIP-64. Тема закрыта.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 От 03/07/2007 21:26 цитата
6С3С, молодец, что отписался, закрываю.
I
