Телевизор Rolsen модельC17R80ST
saturn140
Сообщение #1 От 15/07/2007 00:46 цитата
При включении запускается но через 8-10сек. выключается. Напряжение в норме 115в. в строчной,и 45в.12в. в кадровой. Отключал питание строчной развертки ставил нагрузку ничего не дало. Менял электролиты в "горячей" стороне без результатно.Менял электролиты в цепи питания СР тоже самое. Может быть кто где искать причину,подскажите пожалуйста.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 15/07/2007 01:04 цитата
Ставил нагрузку и ни чего не дало - это как???
Но для начала загляни сюда -http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
saturn140
Сообщение #3 От 15/07/2007 13:02 цитата
Это когда поставил нагрузку в цепь питания СР, телвизор также переходит в дежурный режим.
brt137
Сообщение #4 От 15/07/2007 13:37 цитата
saturn140, ты состав аппарата указал бы. Проц там какой? Не из серии TDA9xxx ?
saturn140 писал:
Картинка при этом появляется?
rematik
Флудоголик
Сообщение #5 От 15/07/2007 16:40 цитата
saturn140, А на процессор синхро импульсы приходят, по кадрам и строкам?
saturn140
Сообщение #6 От 15/07/2007 17:00 цитата
Да процессор TDA9351. Включается как исправный телевизор но не надолго.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2007 18:03
При чем здесь синхроирульсы. Телевизор включается.
Юрий
Юрий
Сообщение #7 От 15/07/2007 17:39 цитата
А как насчёт ускоряющего напряжения?
Настроенно правильно?
brt137
Сообщение #8 От 15/07/2007 17:50 цитата
Зайди в сервис-режим и посмотри, как себя там поведёт (будет ли отключаться). Заодно прповерь там и выставь (если нужно) ускоряющее и опции.
rematik
Флудоголик
Сообщение #9 От 15/07/2007 20:25 цитата
saturn140, Но он же выключается, кадровый посмотри.
saturn140
Сообщение #10 От 15/07/2007 21:23 цитата
Ускоряющее напряжение ограничил, безрезультатно.Это элементарные вещи, там что-то посложнее.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 15/07/2007 21:28 цитата
Мля! СИОХ на 34 ноге есть???
Как ветет себя квадратная шина???
Память чистую ставил???
Напряжения все в норме???
Че сам то делал, кроме подключения "нагрузки"???
Или из тебя все надо клещами тянуть?
brt137
Сообщение #12 От 16/07/2007 01:41 цитата
saturn140, ты в сервис-режим заходил, или нет? Как он себя ведёт в сервисе? Это - первое, что нужно проверить было.
Что значит - ограничил? Его нужно выставить правильно - ни больше, ни меньше. Для этого в сервис-режиме есть опция. Все ТВ, собранные на таких процах очень чувствительны к установке ускоряющего. К тому же, в сервис-режиме отключатся защиты, и будет понятнее, из-за них ли он отрубается. Заодно и опции посмотрел бы.
И опять же - если обратки от строки и кадров на проц не будет, отрубаться будет запуск через несколько секунд.
И название темы исправь - укажи неисправность.
saturn140
Сообщение #13 От 16/07/2007 10:07 цитата
zarah писал:
Да СИОХ есть и чистую память ставил и прописывал заводскую прошивку.Ничего не изменилось.Напряжение по СР 115в. по кадрам 45в. и 12в. вроде внорме.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 16/07/2007 18:14 цитата
Питание проца 8,2 и 3,3в как стоят?
Как ведет себя порт проца Stby.
Во время старта опрос на шине есть? И каково на ней напряжение?
Кстати ОС в норме?
А какая там кадровая?
Михайлов
Сообщение #15 От 16/07/2007 21:44 цитата
Проверь напряжение 8 вольт на процессоре, в свою очередь это напряжение идет со стабилизатора 7808. Так вот -какое напряжение на входе этого стабилизатора?
H
