Телевизор Rolsen модельC17R80ST | |||
| saturn140 15/07/2007 00:46 |
При включении запускается но через 8-10сек. выключается. Напряжение в норме 115в. в строчной,и 45в.12в. в кадровой. Отключал питание строчной развертки ставил нагрузку ничего не дало. Менял электролиты в "горячей" стороне без результатно.Менял электролиты в цепи питания СР тоже самое. Может быть кто где искать причину,подскажите пожалуйста. |
| zarah 15/07/2007 01:04 |
Ставил нагрузку и ни чего не дало - это как???
Но для начала загляни сюда -http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
| saturn140 15/07/2007 13:02 |
Это когда поставил нагрузку в цепь питания СР, телвизор также переходит в дежурный режим. |
| brt137 15/07/2007 13:37 |
saturn140, ты состав аппарата указал бы. Проц там какой? Не из серии TDA9xxx ?
Картинка при этом появляется? |
| rematik 15/07/2007 16:40 |
saturn140, А на процессор синхро импульсы приходят, по кадрам и строкам? |
| saturn140 15/07/2007 17:00 |
Да процессор TDA9351. Включается как исправный телевизор но не надолго.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2007 18:03 При чем здесь синхроирульсы. Телевизор включается. |
| Юрий 15/07/2007 17:39 |
А как насчёт ускоряющего напряжения?
Настроенно правильно? |
| brt137 15/07/2007 17:50 |
Зайди в сервис-режим и посмотри, как себя там поведёт (будет ли отключаться). Заодно прповерь там и выставь (если нужно) ускоряющее и опции. |
| rematik 15/07/2007 20:25 |
saturn140, Но он же выключается, кадровый посмотри. |
| saturn140 15/07/2007 21:23 |
Ускоряющее напряжение ограничил, безрезультатно.Это элементарные вещи, там что-то посложнее. |
| zarah 15/07/2007 21:28 |
Мля! СИОХ на 34 ноге есть???
Как ветет себя квадратная шина??? Память чистую ставил??? Напряжения все в норме??? Че сам то делал, кроме подключения "нагрузки"??? Или из тебя все надо клещами тянуть? |
| brt137 16/07/2007 01:41 |
saturn140, ты в сервис-режим заходил, или нет? Как он себя ведёт в сервисе? Это - первое, что нужно проверить было.
Что значит - ограничил? Его нужно выставить правильно - ни больше, ни меньше. Для этого в сервис-режиме есть опция. Все ТВ, собранные на таких процах очень чувствительны к установке ускоряющего. К тому же, в сервис-режиме отключатся защиты, и будет понятнее, из-за них ли он отрубается. Заодно и опции посмотрел бы. И опять же - если обратки от строки и кадров на проц не будет, отрубаться будет запуск через несколько секунд. И название темы исправь - укажи неисправность. |
| saturn140 16/07/2007 10:07 |
Да СИОХ есть и чистую память ставил и прописывал заводскую прошивку.Ничего не изменилось.Напряжение по СР 115в. по кадрам 45в. и 12в. вроде внорме. |
| zarah 16/07/2007 18:14 |
Питание проца 8,2 и 3,3в как стоят?
Как ведет себя порт проца Stby. Во время старта опрос на шине есть? И каково на ней напряжение? Кстати ОС в норме? А какая там кадровая? |
| Михайлов 16/07/2007 21:44 |
Проверь напряжение 8 вольт на процессоре, в свою очередь это напряжение идет со стабилизатора 7808. Так вот -какое напряжение на входе этого стабилизатора? |
