Sharp 70es-14s (DA-100) развертка
Pentium
Сообщение #1 От 22/02/2007 00:30 цитата
Был ломаный блок питания, починился заменой транзисторов и т. п. При выведении из дежурного режима на ~10 сек. шипят колонки и моргают светодиоды, изображения нет. Потом все вырубается в дежурный режим. Напряжение с БП идет нормальное, при выведении из деж режима мона зажечь лампочку, но как писалось выше, все вырубается. Думается на блок 100 Hz развертки, но запускающее напряжение от нее еще не смотрел.
Ваши мысли?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 22/02/2007 08:33 цитата
Pentium, набираем в поиске: Sharp 70es-14s (DA-100 и читаем
это для начала
makar.i
makar.i
Сообщение #3 От 22/02/2007 08:47 цитата
на лампочку блок питания работает?
Pentium
Сообщение #4 От 22/02/2007 10:16 цитата
Да, работает, писал выше, но потом поморгают светодиоды и все вырубится - по моему защита, только от чего?
вит777
Сообщение #5 От 23/02/2007 05:46 цитата
Пока строчная не запустится он и будет у тебя вырубаться.
Безобразник
Безобразник
Сообщение #6 От 06/03/2007 21:55 цитата
Посмотри литы по минус 8 вольт и плюс 8 вольт возле тдкс они 330 или 220 микф обычно из за них и смени все литы по питанию 12 вольт если не поможет поставь новую пзу только чистую он при включении ее прошьет должен заработать
C
