slon7741
Добрый вечер господа. ТВ Panasonic TX25S1 DR.
Шасси EURO-2L
Процессор CCU30001-05
Видео процессор VDP3108A
Симптомы следующие: в режиме TV/AV белые вертикальные полосы шириной 5-7мм, звук есть, по верх них открывается меню и всё что должно открываться при нажатии кнопок на пульте или на морде. Работает телетекст, без искажений работает со входа по RGB (с DVD или спутникового тюнера). Все режимы на VDP в норме, в режиме TV/AV на 42 ногу приходит нормальный ПЦТС, с 55, 57, 59 полосы. EAROM перешивал, безрезультатно. Неужели VDP ? |
Юрий
Скоре всего она родная
А с видеовхода как?(не по RGB). |
slon7741
| С видео входа (tv/av) на 42 ноге всё в норме, а на выходе полосы. |
Юрий
Значится кирдык комутатору в VDP-хе,увы.  |
slon7741
Гдеж её в зять то такую родимую |
Руслан
| slon7741, Только Б\У уже сняты с производства инфа достоверная или искать по запасам. да и это 100 процент она. Пробуй искать на нашем форуме в соответствующем разделе. Удачи. |
slon7741
| Буду искать, если не найду придётся менять на более новую но тогда необходимо шить EPROM. |
