Panasonic TX25S1 DR EURO-2L вместо изо вертикальные полосы. | |
| slon7741 10/05/2007 16:55 |
Добрый вечер господа. ТВ Panasonic TX25S1 DR.
Шасси EURO-2L Процессор CCU30001-05 Видео процессор VDP3108A Симптомы следующие: в режиме TV/AV белые вертикальные полосы шириной 5-7мм, звук есть, по верх них открывается меню и всё что должно открываться при нажатии кнопок на пульте или на морде. Работает телетекст, без искажений работает со входа по RGB (с DVD или спутникового тюнера). Все режимы на VDP в норме, в режиме TV/AV на 42 ногу приходит нормальный ПЦТС, с 55, 57, 59 полосы. EAROM перешивал, безрезультатно. Неужели VDP ? |
| Юрий 10/05/2007 17:13 |
Скоре всего она родная
А с видеовхода как?(не по RGB). |
| slon7741 10/05/2007 17:28 |
С видео входа (tv/av) на 42 ноге всё в норме, а на выходе полосы. |
| Юрий 10/05/2007 17:39 |
Значится кирдык комутатору в VDP-хе,увы. ![]() |
| slon7741 10/05/2007 18:06 |
Гдеж её в зять то такую родимую |
| Руслан 10/05/2007 18:28 |
slon7741, Только Б\У уже сняты с производства инфа достоверная или искать по запасам. да и это 100 процент она. Пробуй искать на нашем форуме в соответствующем разделе. Удачи. |
| slon7741 10/05/2007 20:00 |
Буду искать, если не найду придётся менять на более новую но тогда необходимо шить EPROM. |
