Philips 29PT6361/56A при переключении на AV вырубается.
yusif117
Сообщение #1 От 03/08/2007 19:35 цитата
Philips 29PT6361/56A.
Процессор SAA5667HL/M1.
При переключении на AV1 или AV3 уходит в дежурный режим, при этом светодиод периодически моргает 2 раза. Что интересно, на AV2 и TV он работает нормально.
Desc
Desc
Сообщение #2 От 04/08/2007 14:47 цитата
Ускорение проверял?
Валентинович
Сообщение #3 От 05/08/2007 07:50 цитата
Меняй SAA5667HL/M1 - стандартный дефект.Кстати какя версия на наклейке.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 06/08/2007 10:35 цитата
yusif117, так ты и пиши - шасси А10, глючит проц. Шо делать? Помогите!
Vita
Vita
Сообщение #5 От 06/08/2007 19:24 цитата
yusif117 писал:
так замена проца никак иначе-замена телевизора...если только с разбора не достанешь классно!
Валентинович
Сообщение #6 От 06/08/2007 20:15 цитата
Зачем такой телевизор то менять - на китайца дешевого?Поменять проц и еще лет десять отмантулит.Очень удачная модель - кроме проца ничего не выходит из строя.
yusif117
Сообщение #7 От 07/08/2007 00:01 цитата
Спасибо большое всем за участие и помощь!!! Я тоже грешил на процессор, так как я порылся в материалах форума и нашёл, как выше указывал Валентинович, что кроме процессора в этом телевизоре ничего не может вылететь. Но вот беда - у нас в Баку я всё облазил, но такого процессора не нашел.
Валентинович
Сообщение #8 От 07/08/2007 06:56 цитата
Пишу я , не для того чтобы подразнить , мол проц ,а ты его не найдешь.Такие процы есть - пользуйся этим и делай работы.
Рафик
Рафик
Сообщение #9 От 07/08/2007 13:02 цитата
ЗАМЕНИВ ПРОЦ, НЕ ЗБУДЬ ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ, а то, добавятся новые интересные глюки.
