svk
Помогите разобраться с тв VESTEL VR2106TS шасси 11AK30A14, проц. ST92195C3B1/OEO и STV2246H. Питание MC44608, оптопара SFH617A..
Телевизор не включается, срабатывает защита. Во вторичных цепях есть только напряжение 8,5V , все остальные отсутствуют. При включении с передней панели нагрузочная лампочка на 130V засвечивается на секунду и отключается.Отключал все вторичные цепи, но результата никакого.В цепи оптопары стоит какой то, как нарисовано на схеме, управляющий стабилитрон IC118(TL431), что это такое и как его проверить?
Что за проблема? Возможно оптопара? Или нет?
Кто что может посоветовать? |
Лев
BU808DFI ну отпаяй ножку от FBT |
zarah
Не фанат форума
Поищи в поиске, эта тема разжевана в доль и в поперек. |
svk
Лев писал: | BU808DFI ну отпаяй ножку от FBT |
Строчную я совсем отключаю, и включаю лампочку.
Поиском пользовался, попробую ещё, может что-то пропустил.
Спасибо за ответы. |
Лев
Попробуй выпаять тиристор MCR22-6 и посмотри что будет.
Эту опцию делай осторожно, может попереть завышенное напряжение |
svk
Пробовать буду завтра на работе. |
svk
Всё, проблема решена!
Воспользовался поиском и таки нашол.
Может кому понадобится: отключил 47выв. процесора управления, замкнул на корпус точку соединения R517 и R560, лампочка(на 130в) засветилась.Начал подключать поочереди все обмотки.И с D806(8.5В) питание отсутствовало, хотя диод прибором проверялся нормально.Заменил всё заработало.
Всем большущее спасибо за ответы!!!  |
