protos80
Доброго всем времени суток.
Какое-то время назад телик стал плохо включаться кнопкой вкл.-выкл. . Приходилось клацать по несколько раз и ждать какое-то время. После включения работал от ПДУ без проблемм если только не отключать от сети, а оставлять в режиме ожидания.
Пару дней назад понадобилось перенести его родителям ,и все, теперь отказывается включаться наотрез ,только динамики щелкают при нажатии кнопки вкл.-выкл..
Визуальный осмотор платы ничего не дал, а вот органолептический (щупанье руками) показало ,что наревается деталька R 801 с маркировкой PH99111 (какие-то две таблеточки зажатые между двумя контактами закрытые колпачком ). Это всё что я могу сказать.
Посоветуйте ,что могло выйти из строя, я конечно не мастер, но если объяснить какую деталь и под каким номером она на плате, то перепаять смогу.
Данные телевизора:
DAEWOO 14Q3 1999 года произв. Польша
плата или как говорят шина CP 375 |
ФАРТ
protos80 писал: | Визуальный осмотор платы ничего не дал, а вот органолептический (щупанье руками) показало ,что наревается деталька R 801 с маркировкой PH99111 (какие-то две таблеточки зажатые между двумя контактами закрытые колпачком ). Это всё что я могу сказать.
| В таком случае, открываем телефонный справочник и звоним в ближайщую мастерскую, пока еще ТВ не угроблен. |
БУНЯ
Верный друг сайта
protos80, меняй электролиты по первичке, а лучше, как посоветовалФАРТ, |
Diversant
Фарт прав.Господин владелец аппаратуры,несите свой аппарат в мастерскую.Каждый должен заниматься своим делом!!!
Добавлено 20/09/2006 23:30
protos80 писал: | наревается деталька R 801 с |
Добавлено 20/09/2006 23:33
И ещё!Это профессиональная конференция!!!Прошу модератора обратить на это внимание, и подобные вопросы удалять без церемоний!!! |
protos80
Да живу я в Германии. Здесь за деньги ,которые я отдам за ремонт, можно два или три таких же БУ купить. Так что если я его и угроблю окончательно, сильно не расстроюсь. Ему цена 30 евро, а ремонт с заменой деталий, я думаю минимум 50.
Так что народ не злитесь, лучьше помогите дельным советом если считаете себя спецами в этом деле. Перепаять детали я смогу,а вот найти причину для меня проблемма.
Кстаи, я так же по совету спеца (в хорошем понимании) оремонтировал спутниковый рессивер. Человек сказал - замени коденсаторы на другие, большей ёмкости, я заменил и теперь жена наслаждается русскими сериалами. А вы сразу вдраку. |
ФАРТ
protos80, БУНЯ тебе однозначно назвал все детали. Это на тот случай, когда у гражданина богатой страны нет денег на такую мелочь. В результате твоих (и многих других) действий вымирает профессия телемастера. Следующий ТВ даже подсказать некому будет.  |
protos80
Спасибо всем. Буду пробовать (осторожно). Если бы я жил в России, пешёл бы сразу к мастеру. А здесь в ремонт отдают только очень дорогие вещи. |
VladimirP
R801 - это позистор. При включении он работает первые 2 секунды, пока не разогреется, при этом он обеспечивает Вашу петлю размагничивания током, убывающим по специальному закону. При этом экран Вашего телевизора готовится к просмотру - размагничивается ( или перемагничивается - как кому нравится). Короче - скукота! К процессу включения имеет очень далёкое отношение. Телевизоры "Daewoo"(Вселенная) славятся контроллерами управления, вокруг которых на плате устанавливают массу блокирующих диодов. Так вот, когда эти диоды начинают протекать (иметь утечку), то может происходить всё, что угодно. В том числе и неустойчивое включение. |
protos80
Большое спасибо за разъяснение. Теперь и я кое что знаю о телевизорах Daewoo. |
