НПР
Всем привет,принесли телик на ремонт RAINFORD TV7282 шасси11АК19В-2, состав аппарата таков
память 24LCO8B
видео проц.TDA8844
блок питания на MC44603AP
TDKS OREGA 40348-A-02
управление на SDA5555(думаю что не радной,его меняли).
также его пытались ремонтировать и все напрасно,принесли ко мне чтобы я посмотрел,со слов хозяина телик накрылся изза перенапряжения сети.Значит у него проблема с блоком питания,при включении телевизора БП.начинает цокать,из дежурки не выходит,светодиод на передней панели моргает в такт с цоканием,напряжение на сетевом кондере +310 вольт в норме,
напряжение на управляющем контролере SDA5555 +5В тоже внорме,
пока не могу заменить оптопару и микруху так как нет в наличии,
короткого во вторичке нету,литы внорме,ешо хочу добавить что во время цокания когда пытаться с передней панели запустить,то по звуку слышно что он вроде как пытается,но не запускается.чтоб это могло значить. Зарание благодарен. |
Юрий
Какие напруги на выходах?
А если выпаять тиристор то как? |
alexsiv
| Цитата: | | при включении телевизора БП.начинает цокать,из дежурки не выходит | "копать" ИБП, подклключить лампочку на +В, и дай инфу по напруге, как писал Юрий.
| Цитата: | | блок питания на MC44603AP | не очень надёжная ШИМка, тем более после скачка пит. сети. |
НПР
| мужики значит по напругам ща отпишусь,а на счет тиристора пробовал эфект такой,подпоял лампу на +В выпоял тиристор включаю лампа начинает моргать цокания не слышно,по напругам на микрухе ша выложу. |
zarah
Не фанат форума
НПР, По этому источнику в поиске инфы 2 мешка и торба. Только не ленись.  |
НПР
значит на микрухе такое.
1нога-напруга прыгает с 10 до 11В.
2.нога. тоже самое
3н.гуляет от 0,3 до 0,1В
4н.общий
5н.0,7 0,8В
6н.тоже самое
7н.0,18В
8н.0,1В
9н.общий.
10н.гуляет от 0,7 до 1,3В
11н.гуляет от 0,9 до 0,4В
12н.0,1В
13н.гуляет от 0 до 1,3В
14н.тоже самое
15н.гуляет от 0 до 1,2В
16н.тоже самое. |
agent007
если выпаять тиристор и Q807
на 130v лампочку Б.П должен работать нормально
| Цитата: | | выпоял тиристор включаю лампа начинает моргать цокания не слышно |
если не выпаять Q807 , так и будет
| Цитата: | | не очень надёжная ШИМка, тем более после скачка пит. сети. |
Я бы не сказал , после грозы , да, перенопряжение очень редко вылетает. |
НПР
| да не телик хозяин говорит что после перенапряжения, Q807 я не выпаивал он нормальный,а тиристор выпаивал и лампа мигает,напруга на ней гуляет от 47В до 55В. |
agent007
| НПР, я и не сказал что он плохой , при включении он хочет включится в дежурку , а при выпаянном Q807 мы внаглую вкл. БП в рабочий |
НПР
Руслан
| НПР, фусы по питаниюagent007, помниш как я на теже грабли стал пока схему не открыл там 14в. |
Юрий
НПР, был когдато похожий цирк с 19 шасси,пока встанет в дежурку раз 10 "цикал",когда встал в дежурку работал нормально.
Проверял ВСЕ детали подменой - нашёл кучу всяких изменений в поведении ТВ при разных комплектующих(производителях!).
Обычно "циканье" лечу увеличением номинала электролита по 1 ноге шимака гдето до 100-220 мкф(против 47 заводских), и заменой диода в тойже цепи от транса до 1 ноги на более быстрый.
Попробуй. И кстати замени на всяк пожарный сетевой лит(когдато он меня на 19 шасси жестоко "поимел")  |
НПР
по первой ноге я поставил 100мкф на 25В,нульцовый,а сетевой лит менял не чего не дал.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2007 23:20
я бы саму шимку и оптопару поменял,но к сожалению пока нима. |
Дмитрий 7190117
Vlad-1966
Дмитрий 7190117, С какого?
| НПР писал: | | я бы саму шимку и оптопару поменял,но к сожалению пока нима. |
Не надо.
| Юрий писал: | | и заменой диода в тойже цепи от транса до 1 |
На это обрати внимание.
А лучше, как zarah, сказал. |
agent007
| НПР, у тебя явно или перегруз по вторичкам или не работает стабилизация , тогда шимка будет пытатся запустится и уходить в защиту. Пару раз было проц брал на себя много. |
telemexanic
| Да и кренка KIA7805 дохнет. |
shein
| побробуй заменить r806-10ком |
НПР
| очень благодарен за советы буду пробовать завтра,но всеже как вы считаете сама шимка может такую каку творить. |
zarah
Не фанат форума
| НПР, В твоем случае и да и нет, потому как не понятно с какой стороны у тебя начинается ремонт ТВ. |
