витязь 54ctv750-1ts мш-71 букает из динамиков в деж. режиме
andy42414
Сообщение #1 От 16/07/2007 20:07 цитата
Витязь 54ctv750-1ts мш-71. Состав проц.TDA 9353PS/N2/3/1I1278. БП TEA 1507P. УНЧ ILA1519. В рабочем нормально, в дежурном букает из динамиков. На УНЧ в деж. остается питание около 4в.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 16/07/2007 22:00 цитата
А должно ли там оставатся питание в дежурке?
brt137
Сообщение #3 От 16/07/2007 22:06 цитата
"букает" - это как? улыбка
Проверь цепь "mute"
ДОБАВЛЕНО 16/07/2007 22:12
Питание в дежурке полностью не снимается. Проверь цепь, подключенную к 8-й ноге.
andy42414
Сообщение #4 От 16/07/2007 23:05 цитата
brt137 спасибо. Букает, как пишется, так и слышится.Mute проверяю, 8 ногу - тоже.
andy42414
Сообщение #5 От 18/07/2007 17:27 цитата
Сам БП тикает в деж. режиме. Из динам. такой звук. Заменен 100х160в на пит. строки, проверено вышеуказанное brt137. Подгружалось U строчн. рез. 15к. Не помогает.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 18/07/2007 22:39 цитата
andy42414, Теперь надо поискать почему "тикает" в дежурке.
andy42414
Сообщение #7 От 19/07/2007 04:14 цитата
zarah, ищем, пока только тиристор подставлял.
servo
servo
Сообщение #8 От 19/07/2007 07:10 цитата
Первичку в этом случае смотреть надо, а не вторичку БП,
был такой дефект в одном аппарате - в течении 30мин. тотально поменял мелочовку в первичке - попустило.
andy42414
Сообщение #9 От 21/07/2007 20:55 цитата
Неисправность обнаружена. На оптопаре висит стабилитрон 9,1 в. В утечке, причем утечка зависела от температуры.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2007 22:00
Позиционное обозначение оптопары VD609.
andy42414
Сообщение #10 От 21/07/2007 22:44 цитата
Модераторы - закройте тему.
H
