Daewoo 21т5т проблема б.п
юрий12
Сообщение #1 От 03/02/2008 09:50 цитата
Состав strs57057 шасси cр-375s проблема состоит в том что не может запустится б.п слышно цыканье.По вторичке в б.п все убрал кое-как запустился 112в норма Во вторичных цепях норма . Кондеры менял,57057 менял резюки проверил Нужна помощь.За ранее благодарен.
san06
san06
Сообщение #2 От 03/02/2008 10:25 цитата
,сами себе нашли ответ где смотреть дальше
ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 11:26
о ремонте бп http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 От 03/02/2008 10:34 цитата
юрий12 писал:
Д2499 как поживает и как норму тдкс определил?
Может и кадровая садит - резик по питанию можно поднять или ВУ...
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 03/02/2008 11:57 цитата
юрий12 писал:
шасси cр-375s
уже точно не помню, но если там стоит ТДКС FSA36012M, то скорей всего его менять придется, я как то лет 5 назад менял их десятками
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 От 03/02/2008 13:19 цитата
sergeih писал:
Он и стоит в ср-375 - вчера только менял.
юрий12
Сообщение #6 От 03/02/2008 15:21 цитата
Я как понял в ваших советах нагрузку я довал до ткс и чем больше нагружаешь тем он вообще не запускается.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 03/02/2008 15:30 цитата
чем нагружаешь ?
нагружай лампой 60 ватт, по В+,
отключи только В+ от ТДКС, все остальные цепи не трогай
юрий12
Сообщение #8 От 03/02/2008 15:44 цитата
Нагружал до в+ и все напрасно после тдкс вообще на лампочку 40 вт не запускается мои претположения чем больше нагрузка тем он хуже запуск учит. что вторичные цепи откк.на б.п
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #9 От 03/02/2008 15:54 цитата
Этот БП спокойно держит лампу 75-100 вт, но подключать ее надо с задержкой 2-3сек после включения в сеть (при отключенной нагрузке по +В).
юрий12
Сообщение #10 От 03/02/2008 19:57 цитата
Как я писал блок нагружен только на 40вт до в+ и он ко-как запускается только раза 4-6
ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 21:10
R
