Daewoo 21т5т проблема б.п | |||
| юрий12 03/02/2008 09:50 |
Состав strs57057 шасси cр-375s проблема состоит в том что не может запустится б.п слышно цыканье.По вторичке в б.п все убрал кое-как запустился 112в норма Во вторичных цепях норма . Кондеры менял,57057 менял резюки проверил Нужна помощь.За ранее благодарен. |
| san06 03/02/2008 10:25 |
ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 11:26 о ремонте бп http://monitor.espec.ws/section11/topic962.html |
| tit7861 03/02/2008 10:34 |
Д2499 как поживает и как норму тдкс определил? Может и кадровая садит - резик по питанию можно поднять или ВУ... |
| sergeih 03/02/2008 11:57 |
уже точно не помню, но если там стоит ТДКС FSA36012M, то скорей всего его менять придется, я как то лет 5 назад менял их десятками |
| tit7861 03/02/2008 13:19 |
Он и стоит в ср-375 - вчера только менял. |
| юрий12 03/02/2008 15:21 |
Я как понял в ваших советах нагрузку я довал до ткс и чем больше нагружаешь тем он вообще не запускается. |
| sergeih 03/02/2008 15:30 |
чем нагружаешь ? нагружай лампой 60 ватт, по В+, отключи только В+ от ТДКС, все остальные цепи не трогай |
| юрий12 03/02/2008 15:44 |
Нагружал до в+ и все напрасно после тдкс вообще на лампочку 40 вт не запускается мои претположения чем больше нагрузка тем он хуже запуск учит. что вторичные цепи откк.на б.п |
| tit7861 03/02/2008 15:54 |
Этот БП спокойно держит лампу 75-100 вт, но подключать ее надо с задержкой 2-3сек после включения в сеть (при отключенной нагрузке по +В). |
| юрий12 03/02/2008 19:57 |
Как я писал блок нагружен только на 40вт до в+ и он ко-как запускается только раза 4-6
ДОБАВЛЕНО 03/02/2008 21:10 |
