РЕШЕНО Sony KV-29LS60 шасси AE-6B не работает с ПДУ, откл.
Анатолий_Укр
Сообщение #1 От 02/11/2009 20:41 цитата
Состав шасси:
MSP3411 VSP9402 CXA2100 TDA7487 STV8378 SAA5665 M1 V1.15
ТВ на шасси AE-6B.
Дефект заключается в отсутствии реакции на ПДУ
и самопроизвольном отключении через 0,5-1 ч.
С панели упр. ТВ управляется нормально.
Выяснилось из уже обсуждавшегося на форуме,
что умерла плата M, но клиент её менять не хочет.
Можно ли обойти ее, чтобы работал ПДУ?
Может у кого получалось?
Судя по разводке сигнал с ИК-датчика заходит
прямиком на 76 вывод SAA5665.
С отключением удалось справиться благодаря
информации полученной на форуме, путём заземления
вывода 29 SAA5665 на землю. Но как поступить с
ИК датчиком не знаю. На 76 выводе SAA5665 на
осцилографе видны импульсы амплитудой 1-1,3 В,
они видимо и маскируют сигнал с датчика.
Вано
Сообщение #2 От 02/11/2009 20:45 цитата
Анатолий_Укр, Велосипед изобрели до тебья.. так что флаг тебе в руки.. будеш первооткрывателем
Анатолий_Укр писал:
но клиент ее менять не хочет.
а нахрен он такой тв тогда брал.. взял бы какойто фунай акай . и радовался жизни
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 02/11/2009 21:08 цитата
Анатолий_Укр, как вариант , прогрей феном модуль М.
Валентинович
Сообщение #4 От 02/11/2009 21:09 цитата
Если плату клиен не хочет менять - отремонтируй ее и все.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 02/11/2009 21:13 цитата
Анатолий_Укр писал:
Но как поступить с
ИК датчиком не знаю
СВП ему поставь от 3УСЦТ или МУ-55 смех
Валентинович, надо узнать, какова смета на всё - про всё улыбка
мастер-ломастер писал:
промыть тоже не помешает, для очистки совести. Но я думаю это всё уже было проделано?
Валентинович
Сообщение #6 От 03/11/2009 08:52 цитата
Я уже много писал про этот модуль.Надо менять проц .Все промывки и прожарки , пропарки , проварки помогают на время.Мало того частенько и убивают нормальные платы.Некопанные и неломанные платы ремонтируются в течении получаса и работают долго и успешно.Я их отремонтировал уже больше четырех сотен штук.если вам лень - присылайте сделаю и даже проверять не буду - РАБОТАТЬ БУДУТ.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 03/11/2009 16:36 цитата
Валентинович,
Анатолий_Укр писал:
у меня такой же клиент есть, помнишь? Проц менять тоже не захотел. Стоит ящик в гараже у него. Поэтому
Alexasha писал:
подмигивание
mileshca
mileshca
Сообщение #8 От 03/11/2009 19:47 цитата
Alexasha писал:
Alexasha писал:
"] надо узнать, какова смета на всё - про всё
подмигивание
да какя нам разница!!! не хочет и не надо , хозяин барин улыбка
Анатолий_Укр
Сообщение #9 От 03/11/2009 19:56 цитата
Спасибо всем за обсуждение, все зависит теперь от цены на процессор SAA5665, либо самой платы.
Может Валентинович, что подбросит, ибо у фирменного сервиса цены кусаются.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 03/11/2009 22:55 цитата
Анатолий_Укр, вот ты Валентинович-у в личку отпиши и узнаешь, что по чём.
VladimirP
Сообщение #11 От 04/11/2009 11:51 цитата
Стоимость процессора всегда была на 17% меньше стоимости настроенной платы, поэтому и меняем плату целиком!
Валентинович
Сообщение #12 От 04/11/2009 17:09 цитата
Вообще стоимость проца меньше чем модуля блоьше чем в два раза - так что смысл есть и для мастера и для клиента.Что тут говорить , оказывается мне пришлось отремонтировать плат больше чем всем учасникам этого форума вместе взятым - НЕУЖЕЛИ ТАКОЙ СТАТИСТИКИ НЕ ДОСТАТОЧНО?????Научу ремонту любого.
Анатолий_Укр
Сообщение #13 От 12/11/2009 12:39 цитата
Валентинович, спасибо за процессор, уже поставил, правда пришлось дважды пропаивать - с первого раза плата не пошла. Спасибо всем за обсуждение, ремонт платы действительно выгоднее замены. Тему можно считать закрытой!
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 12/11/2009 13:01 цитата
Анатолий_Укр, надо написать РЕШЕНО, в самом первом посте, жмешь изменить и в заголовке пишишь РЕШЕНО.
P
