Polar 51 шасси S-0603 - нет приема во всех диапазонах
boris81
Сообщение #1 От 29/10/2011 12:49 цитата
Polar 51CTV2029 шасси S-0603.
Состав ШАССИ
Micom - SDA555XFL-A14 / LT01D 51KC
Memory - AT24C08PC
Video - TDA8842
SAW - ФПЗП7-495-9
TR Chopper - TSM-0201
Sound - TDA7056B
Vertical - TDA9302H
Tuner - KS-H-142EA
Tube - A48EKB02X01 / A51JSY63X42(C)
FBT - PET-19-37 (HR8982)
HOT - ST1803DHI
В настоящее время перестал принимать каналы из 60 настраивает 8 (151,25; 159,25; 167,25; 175,25; 479,25; 487,25; 503,25; 519,25 МГц). В ручную каналы можно настроить и сохранить в любой из 100 программ.
После перенапряжения заменен С804 после отработал около года.
Заменен полосовой фильтр Z101, tuner с оригинального на LG TAEL-G671D, результат тот же.
Прошу помощи.
moroz-1963
Сообщение #2 От 29/10/2011 13:07 цитата
С генератор подай ПЧ до фильтра и после Подай ВЧ и замерь чувчтвительность .Тестером замерь на крайнем выводе напряжение - без сигнала должно быть около 4,5 В. Попробуй войти в сервис и настроить тюнер
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 14:09
И какой ставил ФПЧ
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 29/10/2011 13:49 цитата
boris81, дооформи тему, как сказано ЗДЕСЬ
boris81
Сообщение #4 От 29/10/2011 14:11 цитата
ФПЧ - K2971M. В меню зайти можно, а что настраивать? Давным давно я случайно зашел с сервис меню и переписал все настройки, они не изменились. Родной tuner настраивает 12 каналов. При настройке на последний из видимых ему каналов 527,25 МГц примерно половина полосы настройки еще доступно. а напряжение на 9 выводе tunera перестает меняться 4,88V. Генератора у меня нет.
Сообщение #5 От 29/10/2011 14:17 цитата
boris81 писал:
- пока не заменишь корпус ТВ - даже и говорить не буду ... ТУПИ - так до конца! голливудская улыбка подшучивать, дразнить классно! браво!
moroz-1963
Сообщение #6 От 29/10/2011 14:23 цитата
сервис - набрать с ПДУ код «062596 “MENU”» и попробуй ФПЧ (ФП3П7-495-9)Похоже виновен сам тюнер.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 От 29/10/2011 14:36 цитата
boris81 писал:
бяка
boris81, оно вообще не должно меняться.На 9 ноге должно быть 33V.
У тебя цифровой тюнер,а не аналоговый!
moroz-1963
Сообщение #8 От 29/10/2011 14:42 цитата
На крайнем выводе возле антенного входа первый
boris81
Сообщение #9 От 29/10/2011 14:49 цитата
На первом выводе 2,05V.
Решено заменой R421 220 kOM, обрыв.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 От 29/10/2011 16:25 цитата
boris81, напряжения на тюнере НАДО мерить до открытия темы,а не после...Глядишь, и тему не пришлось бы открывать...
HPC
