Samsung CS-29Z45HPQ - сгорает STR-X6750F
kostya67
kostya67
Сообщение #1 От 23/11/2011 17:33 цитата
Состав аппарата. БП: STR-X6750F
Кадровая: STV9381A
НОТ: 2SC5793
ТДКС: FUH-32V002B
ВУ: TDA6111Q
УНЧ: TDA7297SA
Память: 24C32
Сгорел предохранитель и STRка. Шасси взято на стационар (STR - не было). После замены и пропая БП - "пошкварчала" секунды 4, с миганием светодиода и - снова сгорела. Далее: ЗАМЕНА - STR, литы C811, C808, кондёры C807, C809, C820, резистор R806 (0.12 заменён на 2 шт. 0,33), диоды D801, D802, D807 на HER207. стабилитроны DZ802, DZ803, DZ804, DZ805, DZ806. прозвонка R805, R803, R810. замена и KA431. Вместо перемычек от C803 к ТПИ установлены 2 лампы по 100W. Включаю - ЛАМПЫ через секунду - полностью светятся. Если одна лампа, то мигает (1Гц). Выпаял STR и подключил "ГЕНЕРОТТОР" (красный - "там где СТОК", синий - "там, где +В на ТПИ . Включил - установил +В = 140V. На C804--7,8V; C801-15,8V; C823--11,9V. Светодиод светит "красным". НОТ замкнут Б-Э перемычкой. В этот момент на C802 - 22V, C801- 8,2V. На оптроне (диод) падение - 0,5V. Вот я и не понял: то ли ТПИ, или всё-таки STRки (партия) не такие, или что-то недопонимаю ??
бяка
  Samsung_CS29Z57HPQ_S65A(P)_Queen-2_chassis.zip  504.47 КБ  Скачано: 792 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 23/11/2011 17:56 цитата
kostya67, в STR уверен?
kostya67
kostya67
Сообщение #3 От 23/11/2011 18:55 цитата
мастер-ломастер писал:
- ну как я могу быть в этом уверен. У других продавцов такого нет. А у "этого" наверняка, из одной партии. хммм... НО, надеюсь, что я что-то не понял !!! подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 23/11/2011 19:44 цитата
Вполне возможен брак микры. Пробуй взять в другом месте и из другой партии.
ТПИ прогони на том же "генероторе".
kostya67
kostya67
Сообщение #5 От 23/11/2011 19:48 цитата
zarah писал:
Так ведь "гоняю" и как написал : на вторичных цепях в Деж. Реж. --- "гладко" .
ut3eo
Сообщение #6 От 23/11/2011 21:40 цитата
kostya67, ТПИ у тебя рабочий. Схему не смотрел -- сетевую банку менял? STR-ок аналогов куча, можешь подставить любую. STRX6750,STRX6756,STRX6757,STRX6759 аналоги
Сообщение #7 От 23/11/2011 22:15 цитата
kostya67, http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=88510#88510 подмигивание
kostya67
kostya67
Сообщение #8 От 23/11/2011 22:22 цитата
ut3eo писал:
ТАКОЕ "ПОДОЙДЁТ" ?????????????? Про этих - данных ещё не имею !
ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 23:25
KRAB, http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=88510#88510 ----- уже-жь время поджимает подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/11/2011 23:35
ЁПРСТ !!! KRAB, С того времени - 2 года прошло ! Брак до сих пор , что-ли, ПРЁТ ?????????
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 23/11/2011 22:39 цитата
Не то что "прет", а параходами едет... улыбка
kostya67
kostya67
Сообщение #10 От 23/11/2011 22:44 цитата
Ё,К,Л,М,Н ! zarah, STRX6750,STRX6756,STRX6757,STRX6759 -- ЭТИ ПОДОЙДУТ ???
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 23/11/2011 22:51 цитата
kostya67, Мож за тебя в гугль сходить и даташиты почитать? Тем более тебе вполне внятно дали инфу по замене.
kostya67
kostya67
Сообщение #12 От 23/11/2011 22:56 цитата
Ясно ! Продолжим позже. Тему, временно, приостанавливаю ! Спасибо !
ut3eo
Сообщение #13 От 23/11/2011 23:00 цитата
kostya67, Фома неверущий улыбка смотри http://monitor.espec.ws/section27/topic137741.html
kostya67
kostya67
Сообщение #14 От 23/11/2011 23:20 цитата
ut3eo, Понял, БЛАГОДАРЮ. БУДЕМ ИСКАТЬ. улыбка
Юрий 72
Сообщение #15 От 24/11/2011 08:48 цитата
Про сетевую банку тебе правильно написали, часто из-за неё STR- разрывало на куски (если маленькая TO220). Большая по-моему целая оставалась(давно это было). В любом случае паралельно 100mkF подпаяй для проверки, если ESR-метра нет. БП простой. Удачи.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 24/11/2011 08:58 цитата
А тупо новую впаять у тебя не прокатывает?
kostya67
kostya67
Сообщение #17 От 24/11/2011 20:10 цитата
[Юрий 72 quote]паралельно 100mkF подпаяй для проверки[/quote] А тупо новую впаять у тебя не прокатваает?[/quote] , блин, ПОМЕНЯНО ВСЁ В "горячей цепи" , кроме 3-х резаков. У продавца интересовался : из привезённых STR X6750F -ещё никто не покупал.. Сравнивать буду с STR X6759F - другого НЕТ !
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 21:15
Юрий 72 писал:
ПО ESR -усё было у порадку !
kostya67
kostya67
Сообщение #18 От 25/11/2011 11:54 цитата
STR X6759F - установлена : поведение такое же. .
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 13:13
Заменил R808,807,811 ------ лампа мигает ! Чудной
moroz-1963
Сообщение #19 От 25/11/2011 12:26 цитата
А ты не забыл развести выводы 3-7 как в схеме KS7A. Там указано IC801S STR-X6757, STR-X6750 .Cетевую банку заменил или нет?
kostya67
kostya67
Сообщение #20 От 25/11/2011 17:56 цитата
moroz-1963 писал:
--ЕЩЁ РАЗ ---------- ДА-А-А !!! А про "развод 3-7 ногу ......не понял !!! замешательство
