Sony KV-21T5K шасси FE-1 - нет дежурки [РЕШЕНО]
НПР
НПР
Сообщение #1 От 02/09/2010 10:00 цитата
СОСТАВ:
Micom - SAA5498PS/203
Memory - 24C08 (smd)
Video - CXA2060BS
IF - TDA9817
Vertical - STV9379
Sound - TDA7494
FBT - 8-598-825-00 NX-1747//U
HOT - 2SC2055
БП. STR-F6652 + TOP209P.
Проблема заключается в том что нету дежурки, со схемы понял что для дежурки стоит микруха TOP209P. Всю обвязку проверил, был высохший лит (С638) по питанию 10мф.400В, заменил - проблема осталась, питание на микрухе (5-я нога) +263В, на (4-й ноге) ничего нету. Пробовал менять TOP209P на TOP222PN, по даташитам вроде подходит, разница только по мощности, но проблему это тоже не решило. Во вторичных цепях ничего не обнаружил. Да пробовал такой фокус, со своего источника подавал напругу на 5-ти вольтовый стабилизатор, начинает постоянно клацать реле и в такт с клацаньем мигает светодиод дежурки. На выходе стабилизатора +5В держит стабильно.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 02/09/2010 11:20 цитата
Возможно, проблема и с основным питанием, выпаяй реле или ключ, глянь, что там на процессоре в дежурке...
НПР
НПР
Сообщение #3 От 02/09/2010 11:39 цитата
выпаял временно ключ Q601,подал со своего источника питание на 5-ти вольтовый стабилизатор,светодиод дежурки делает два мырга, секунды 2-3 тишина потом опять два мырга и так постоянно.
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 02/09/2010 11:55 цитата
Проверь транзистор по протекту на 52 ноге Q011, он запитан от дежурки, может течь...
НПР
НПР
Сообщение #5 От 02/09/2010 12:26 цитата
Q011, в норме
НПР
НПР
Сообщение #6 От 02/09/2010 13:27 цитата
вопрос,почему не заводится TOP222PN, ведь на 4-й ноге должны быть импульсы?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010
вычитал на форуме что если мигает 2 раза - цепь защиты по току линии +В(выв 52 контроллера),это не мой случай,в основном блоке питания проблем нету,цепь +В внорме.
НПР
НПР
Сообщение #7 От 02/09/2010 15:45 цитата
буду наверное бросать этот телик фантазия закончилась,дефект не извесный.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 02/09/2010 16:36 цитата
НПР,
А я думал, что ТВ мозгами и руками ремонтят! Присылай мне, у меня как раз затишье в работе!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 02/09/2010 17:02 цитата
viktor_ramb писал:
НПР Присылай мне, у меня как раз затишье в работе!
далековато.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2010 18:07
НПР, исправь, (решено) на, что нибудь, более приемлемое.
А что значит, ошибка №2? Вот, ты пишешь, "это не мой случай,в основном блоке питания проблем нету,цепь +В внорме", это или не хочется (мой вариант), или не знаю (бывает).
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 02/09/2010 17:20 цитата
НПР,
Кстати у моего коллеги месяц тому подобная проблема с дежуркой Соньки была - из-за левого свежеприобретённого ШИМа. Решил, поставив м/с с разборки, только такая ли точно микра или нет не скажу - не уточнял. Сам на TFT LG монитор ШИМ на БП взял после месячного ожидания - фальсификат!
НПР
НПР
Сообщение #11 От 03/09/2010 00:07 цитата
Я уже пробовал ставить TOP222PN,иTOP224 все одно и тоже проблема таже,хотя прислушался внимательно услышал что чтото слегка цокает,но напруги на 5-ти вольтовый стабилизатор нет,когда принудительно подаю напругу на стаб,то начинает срабатывать реле и мигает светодиод причем в один такт с реле.Если отключаю реле то просто мигает светодиод два раза пауза гдето сек.3 и опять два мырга и так сколько угодно пока не отключу питание 5В,Основной блок питания на STR F6652 внорме,транзюк на строчной тоже впорядке,почему не заводится TOP222PN.
НПР
НПР
Сообщение #12 От 03/09/2010 01:10 цитата
пока не появятся +5В и дежурка реле не сработает,также основной БП тоже не заведется,или я чтото путаю.
НПР
НПР
Сообщение #13 От 03/09/2010 12:18 цитата
Смысл исправлять,всеравно чтото помощи маловато.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 03/09/2010 17:12 цитата
НПР, Сылку на схему давай - будет помощь!
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 17:14
НПР,
Только на помощь надеешься?
