турсункулов фархад
Состав шасси телевизора :
UOC - TDA9361PS/N3/3/1715
Memory - 24C08WP
SMPS - даташит на STR-W6753
TR Chopper - TSM-2834A3
SAW - K2960H
Vertical - LA78040N
Sound - TDA7267A
Tuner - TECC2949PG35W (Samsung)
FBT - BSC25-5535
HOT - даташит на ST1803DHI
Пульт: - R-48A02 .
При включении светодиод с зеленого переключатся на оранжевый .
При этом выходные напряжения занижены :
+ 123В ....фактически + 116В
+48В .......по факту + 40.3 В
+13В ...........факт + 9.0 В
+3.3 В присутствует
По информации поменял память на такую же с другого телевизора , нет изменений . Подскажите ... |
B.B.
Хорошо когда есть БАЗа, можно тупо оттуда скопировать. | турсункулов фархад писал: | | Подскажите ... | Подсказваю - не тянет БП нагрузку, но на НОТ должны быть импульсы запуска, о которых ты ничего не пишешь. |
serega-64
| турсункулов фархад писал: | | поменял память на такую же с другого телевизора , нет изменений |
А что, должны были быть? Что менял на что и нахрен, ваще никаких конкретных действий, а то что ты сделал это не ремонт, а ХЗ что. |
| турсункулов фархад писал: | | По информации поменял память на такую же с другого телевизора , нет изменений . | - а чего не со стиралки?! Чья информация?! А я уверен, что в данной ситуации меняют "мастера" на МАСТЕРА! |
турсункулов фархад
Чистой памяти под рукой не было . Из случаев по ремонту прочитал , что бывало такое из за сбоя памяти . Не злитесь только , я же не такой опытный мастер как Вы ...
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 09:28
Импульсы в HOT , пока нет возможности посмотреть ... Проверил путем нагрузки на лампу 100 W . Напряжения упали до +34В , 14В , 3.3 В соответственно ... |
serega-64
| турсункулов фархад писал: | | Проверил путем нагрузки на лампу 100 W . |
А чё не 200вт? Оставь пока в покое строчку, ремонть БП и лампу повесь на +В 70вт, этого достаточно, а ослик тут обязателен. |
SVictCh
Иностранный агент
| турсункулов фархад писал: | | Проверил путем нагрузки на лампу 100 W . Напряжения упали до +34В , 14В , 3.3 В соответственно ... |
Так напиши что-нибудь про ШИМ и её обвязку. В частности, токовый датчик. |
турсункулов фархад
| Хорошо , как достану осциллограф , продолжу тему , спасибо .. |
serega-64
| турсункулов фархад писал: | | Чистой памяти под рукой не было |
И чё, программатора тож нет? "Лошадь" на коленке мона за час сколхозить с перекурами.
| турсункулов фархад писал: | | я же не такой опытный мастер как Вы |
Да уж, у тя что ни тема то шедевр.
Еще раз говорю - ремонть БП. |
STIPLER
Халтурщик
| Удали транзистор блокировки строчных импульсов Q403 (2SC3198) и попробуй включить без него. |
stas-mas
Импульсы в HOT , пока нет возможности посмотреть ... |
Это очень плохо.Уже не с одним сталкивался,подмыкают ТМС |
виктор-теледоктор
| Цитата: | При включении светодиод с зеленого переключатся на оранжевый .
+3.3 В присутствует |
турсункулов фархад, да нормальный у тебя блок питания.Так и должно быть в этой шаське с неработающей строчной.
Это тело стартует с чистой памятью.Дерзай. |
