Jinlipu CD3728 нужна внутренняя структура LA4225 PDF
zubr
zubr
Сообщение #1 От 10/11/2012 21:40 цитата
Main - JLP.820.442
Micom - LC863328B 52E5
Memory - 24C08A
Video - LA76810A
Secam - LA7642N
Vertical - LA7840
Sound - LA4225
Tuner - VS7-1C12-DK
Tube - 37SX115Y22 / 37SX110Y22-DC05
FBT - BSC25-N3604SC1 (BSC22-6835)
HOT - 3DD2499
RGB Amp - 2SC24
Оборвался резистор обратной связи по БП 100 кОм, БП пошел в разгон, сам остался цел, но потащил за собой строку, кадровую и звук
Ребятки, срочно нужен либо даташит к микрухе звука LA4225, либо аналог, нужно за полчаса что-то решить
makeym
makeym
Сообщение #2 От 10/11/2012 21:45 цитата
Какой даташит смех Чем тебя енто не устрайвает?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 От 10/11/2012 21:46 цитата
zubr писал:
Ребятки, срочно нужен либо даташит к этой микрухе, либо аналог, нужно за полчаса что-то решить
Твоя поблема решается за минуту, подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 10/11/2012 21:47 цитата
zubr, А что, в гуглях забанен? Все легко находится.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 10/11/2012 21:48 цитата
подшучивать, дразнить
zubr
zubr
Сообщение #6 От 10/11/2012 21:49 цитата
makeym, я это вижу и по схеме, мне нужно внутренние элементы, чтобы склепать с транзисторов-резисторов, такой микрухи нет, в телике сгорел резистор на 100 кОм по обратной связи БП, вылетела строка, кадры, все сделал, включил, а звука-то нет... И звуковуха ляпнула. А такой как раз нет.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 20:50
JYRIJJ, подскажи, гуглю минут 15, еще ничего не нагуглил улыбка
makeym
makeym
Сообщение #7 От 10/11/2012 21:51 цитата
  LA4225.pdf  15.79 КБ  Скачано: 1043 раз(а)
zubr
zubr
Сообщение #8 От 10/11/2012 21:52 цитата
А нужно блин на сегодня. Можно, конечно, и на завтра, но это будет не очень хорошо
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #9 От 10/11/2012 21:52 цитата
zubr,
Чудной
смех
zubr
zubr
Сообщение #10 От 10/11/2012 21:52 цитата
Че ржешь?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 20:56
Хочешь сказать, что там пара транзисторов с повторителем в конце? Так я это и так подозреваю.makeym, открывается пустая страница
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 10/11/2012 21:56 цитата
zubr,
мне нужно внутренние элементы, чтобы склепать с транзисторов-резисторов, такой микрухи нет, в телике сгорел резистор на 100 кОм по обратной связи БП, вылетела строка, кадры ...
Кадры уже на рассыпухе сделал, теперь УНЧ хочешь ? смех Бери любой УНЧ на соответствующую напругу питания и ставь!
zubr
zubr
Сообщение #12 От 10/11/2012 21:58 цитата
Кадры нет. Шутник... Строку на рассыпухе сделал. А любую микруху... Например, TDA2030 - так там же куча обвязки
makeym
makeym
Сообщение #13 От 10/11/2012 21:59 цитата
zubr, А нех там и открывать подмигивание
Вот весь шит!
zubr
zubr
Сообщение #14 От 10/11/2012 22:01 цитата
браво! смех
makeym
makeym
Сообщение #15 От 10/11/2012 22:03 цитата
zubr, TDA2003 забабахай - у неё обвязи дэцел! улыбка
Та походу она и по распиновке у тя сядет нормуль - ежели только с одной ногой помутить!
zubr
zubr
Сообщение #16 От 10/11/2012 22:09 цитата
makeym, поспешил ты, я только собрался сообщить, что буду лепить что-то с 2030 (2003 нет), а тут ты и посоветовал. Опять мой заклятый друг крабушка меня клиентом обзывать будет. Кроме шуток,, ща сделаю, отпишусь и снесем тему нах в корзину
makeym
makeym
Сообщение #17 От 10/11/2012 22:15 цитата
zubr писал:
makeym, Опять мой заклятый друг крабушка меня клиентом обзывать будет.
У него сёдня выходной подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 От 10/11/2012 22:27 цитата
zubr,
zubr, питалово УНЧа у тебя какое? Вырежь-выпили чё нибудь УНЧевское с разборки - у меня субмодуль с УН14 с какого-то совка для подобных целей есть. На будущее бы запасся чем нибуть малообвязочным для подобных целей.
как лентяйскую с нежеланием оформить как следует. бяка
zubr
zubr
Сообщение #19 От 10/11/2012 22:29 цитата
viktor_ramb, Оформлю, оформлю согласно Гост, только ща очень некогда. Буквоед!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 10/11/2012 22:33 цитата
zubr писал:
Согласно ЕСКД и ЕСТД ! Сразу написал бы извинение по причине занятости и обещание оформить как следует позже.
