Jinlipu CD3728 нужна внутренняя структура LA4225 PDF | |||||
| zubr 10/11/2012 21:40 |
Main - JLP.820.442
Micom - LC863328B 52E5 Memory - 24C08A Video - LA76810A Secam - LA7642N Vertical - LA7840 Sound - LA4225 Tuner - VS7-1C12-DK Tube - 37SX115Y22 / 37SX110Y22-DC05 FBT - BSC25-N3604SC1 (BSC22-6835) HOT - 3DD2499 RGB Amp - 2SC24 Оборвался резистор обратной связи по БП 100 кОм, БП пошел в разгон, сам остался цел, но потащил за собой строку, кадровую и звук Ребятки, срочно нужен либо даташит к микрухе звука LA4225, либо аналог, нужно за полчаса что-то решить |
| makeym 10/11/2012 21:45 |
Какой даташит Чем тебя енто не устрайвает? |
| JYRIJJ 10/11/2012 21:46 |
| serega-64 10/11/2012 21:47 |
zubr, А что, в гуглях забанен? Все легко находится. |
| JYRIJJ 10/11/2012 21:48 |
| zubr 10/11/2012 21:49 |
makeym, я это вижу и по схеме, мне нужно внутренние элементы, чтобы склепать с транзисторов-резисторов, такой микрухи нет, в телике сгорел резистор на 100 кОм по обратной связи БП, вылетела строка, кадры, все сделал, включил, а звука-то нет... И звуковуха ляпнула. А такой как раз нет.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 20:50 JYRIJJ, подскажи, гуглю минут 15, еще ничего не нагуглил ![]() |
| makeym 10/11/2012 21:51 |
| zubr 10/11/2012 21:52 |
А нужно блин на сегодня. Можно, конечно, и на завтра, но это будет не очень хорошо |
| JYRIJJ 10/11/2012 21:52 |
zubr,
Че ржешь?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2012 20:56 Хочешь сказать, что там пара транзисторов с повторителем в конце? Так я это и так подозреваю.makeym, открывается пустая страница |
| viktor_ramb 10/11/2012 21:56 |
zubr,
Кадры уже на рассыпухе сделал, теперь УНЧ хочешь ? Бери любой УНЧ на соответствующую напругу питания и ставь! |
| zubr 10/11/2012 21:58 |
Кадры нет. Шутник... Строку на рассыпухе сделал. А любую микруху... Например, TDA2030 - так там же куча обвязки |
| makeym 10/11/2012 21:59 |
zubr, А нех там и открывать
Вот весь шит! |
| zubr 10/11/2012 22:01 |
| makeym 10/11/2012 22:03 |
zubr, TDA2003 забабахай - у неё обвязи дэцел!
Та походу она и по распиновке у тя сядет нормуль - ежели только с одной ногой помутить! |
| zubr 10/11/2012 22:09 |
makeym, поспешил ты, я только собрался сообщить, что буду лепить что-то с 2030 (2003 нет), а тут ты и посоветовал. Опять мой заклятый друг крабушка меня клиентом обзывать будет. Кроме шуток,, ща сделаю, отпишусь и снесем тему нах в корзину |
| makeym 10/11/2012 22:15 |
У него сёдня выходной ![]() |
| viktor_ramb 10/11/2012 22:27 |
zubr,
zubr, питалово УНЧа у тебя какое? Вырежь-выпили чё нибудь УНЧевское с разборки - у меня субмодуль с УН14 с какого-то совка для подобных целей есть. На будущее бы запасся чем нибуть малообвязочным для подобных целей.
как лентяйскую с нежеланием оформить как следует. ![]() |
| zubr 10/11/2012 22:29 |
viktor_ramb, Оформлю, оформлю согласно Гост, только ща очень некогда. Буквоед! |
| viktor_ramb 10/11/2012 22:33 |
Согласно ЕСКД и ЕСТД ! Сразу написал бы извинение по причине занятости и обещание оформить как следует позже. |
| INJENER Garry 10/11/2012 22:45 |
Я делал звуковую на TOMPSON на TDA2003 , только муте не работал. прям на радиатор родной микрухи приделал. |
| iv-9 10/11/2012 23:14 |
На случай схимичить вместо простого УНЧ без регулировок предпочитаю иметь при себе TDA2611A -минимум обвязки (почти как у ТС), питание от 6 до 35, выход 5 Вт. |
| zubr 10/11/2012 23:25 |
Уфсе! Склямцал на TDA2050 (не смеяться, такая была под рукой с подходящим питанием). Правда, ежик небольшой получился, но будет пахать. Тему завтра дооформлю, но если в корзинку, то предупредите, чтобы не напрягался |
| zubr 11/11/2012 00:02 |
Все, и тему охвормил... Модераторы и буквоеды льют слезы умиления ![]() |
| eduard2 11/11/2012 04:05 |
zubr, вот тебе и даташит |
| KRAB 11/11/2012 10:06 |
И о чем была тема ....
тда2003 - сразу ставится (установлена в 90% китаез) и все. |
| viktor_ramb 11/11/2012 16:34 |
zubr,
Гордятся тобой! А питание УНЧа так и не озвучил! ![]() |
| zubr 11/11/2012 23:53 |
Прошу прощения. Питание у УНЧ этого Лилипу, как я его называю, около 20 В под нагрузкой и около 25, если выпаянная микросхема. Короче, 20 В. Крабушка, не было, говорю тебе, 2003 у меня. Поэтому пришлось лепить такой мощняк... А вначале хотел склепать просто на 2 транзисторах и паре резисторов. Но чтобы не изобретать велосипед, решил спросить о внутренней структуре этой микрухи. А она, видать, гораздо сложнее, чем я думал. Поэтому и такая темка вышла. Честь имею. ![]() |
