Нет запуска ТВ DAEWOO 21T5TS шасси CP-185L ... | |||||
| турсункулов фархад 11/08/2013 06:54 |
Состав шасси телевизора :
UOC - TDA9361PS/N3/3/1715 Memory - 24C08WP SMPS - даташит на STR-W6753 TR Chopper - TSM-2834A3 SAW - K2960H Vertical - LA78040N Sound - TDA7267A Tuner - TECC2949PG35W (Samsung) FBT - BSC25-5535 HOT - даташит на ST1803DHI Пульт: - R-48A02 . При включении светодиод с зеленого переключатся на оранжевый . При этом выходные напряжения занижены : + 123В ....фактически + 116В +48В .......по факту + 40.3 В +13В ...........факт + 9.0 В +3.3 В присутствует По информации поменял память на такую же с другого телевизора , нет изменений . Подскажите ... |
| B.B. 11/08/2013 07:24 |
Хорошо когда есть БАЗа, можно тупо оттуда скопировать.
| serega-64 11/08/2013 07:31 |
А что, должны были быть? Что менял на что и нахрен, ваще никаких конкретных действий, а то что ты сделал это не ремонт, а ХЗ что. |
| KRAB 11/08/2013 08:14 |
| турсункулов фархад 11/08/2013 08:24 |
Чистой памяти под рукой не было . Из случаев по ремонту прочитал , что бывало такое из за сбоя памяти . Не злитесь только , я же не такой опытный мастер как Вы ...
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 09:28 Импульсы в HOT , пока нет возможности посмотреть ... Проверил путем нагрузки на лампу 100 W . Напряжения упали до +34В , 14В , 3.3 В соответственно ... |
| serega-64 11/08/2013 08:37 |
А чё не 200вт? Оставь пока в покое строчку, ремонть БП и лампу повесь на +В 70вт, этого достаточно, а ослик тут обязателен. |
| SVictCh 11/08/2013 08:37 |
Так напиши что-нибудь про ШИМ и её обвязку. В частности, токовый датчик. |
| турсункулов фархад 11/08/2013 08:38 |
Хорошо , как достану осциллограф , продолжу тему , спасибо .. |
| serega-64 11/08/2013 08:42 |
И чё, программатора тож нет? "Лошадь" на коленке мона за час сколхозить с перекурами.
Да уж, у тя что ни тема то шедевр. Еще раз говорю - ремонть БП. |
| STIPLER 12/08/2013 15:59 |
Удали транзистор блокировки строчных импульсов Q403 (2SC3198) и попробуй включить без него. |
| stas-mas 13/08/2013 21:09 |
Это очень плохо.Уже не с одним сталкивался,подмыкают ТМС |
| виктор-теледоктор 13/08/2013 21:19 |
турсункулов фархад, да нормальный у тебя блок питания.Так и должно быть в этой шаське с неработающей строчной. Это тело стартует с чистой памятью.Дерзай. |
