Установка UOC-процессора в Электрон 61ТЦ453Д(шасси 3УСЦТ)
На страницу 1, 2, 3  След.
jalmit
Сообщение #1 От 04/03/2025 18:59 цитата
«Электрон 61ТЦ453Д»(шасси: 3УСЦТ) состав:
Модуль питания: МП-3-3(КТ838А + КУ112А + КТ117А + ТПИ-4-3);
Модуль питания дежурного режима: МД-(КУЦ-1 + ТП-8-3);
Строчная развёртка: МС-41-4(КТ838А + КТ940А + КТ837 + ТВС-110ПЦ15 + УН9/27-1,3);
Кадровая развёртка: МК-1-1С;
Плата кинескопа: ПК-46(6-КТ940А + 3-КТ3157А);
Кинескоп: «61ЛК5Ц-1»(14-ть лет в работе: ежедневно по 2-3 часа по-вечерам и с утра до вечера по выходным дням,а в остальные годы не использовался);
ОС: «ОС-90.29ПЦ32-90»;
Радио-канал(МРК-21-А): УСР-1С(К174ХА11);
СМРК-21(КР1021УР1 + УПЧЗ-2); СКМ-24 + СКД-24;
Модуль цветности: МЦ-46-1 + СМЦ-46(Субмодуль цветности PAL);
MDA3505 - видео-процессор с АББ(DIP-28);
MDA3530 - декодер SECAM(DIP-28);
К174ХА28 - декодер PAL(DIP-24) производства Беларуси(маркировка на микросхеме ХА39);
Модуль управления: МСН-671-168(INA84C641NS-168(SDIP-42));
Модуль звука(УНЧ): БУ-3С(К174УН7);
произведен в апреле 1991-го года,а уже с мая-месяца телевизор в работе;
Есть идея установить в 3УСЦТ UOC-процессор. Пока что это только намерение.
  TDA935X-Philips.pdf  528.31 КБ  Скачано: 125 раз(а)
  Shemy modulei 3USCT.zip  1.91 МБ  Скачано: 162 раз(а)
hflbr66
hflbr66
Сообщение #2 От 04/03/2025 19:35 цитата
Ух ты...неужель еще есть нормальные трубы?
jalmit
Сообщение #3 От 04/03/2025 19:43 цитата
Сообщение #4 От 04/03/2025 19:55 цитата
Зачем он там в этом девайсе подмигивание майнинг уже не в моде...Хотя курс битка сейчас неплохой....
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 04/03/2025 20:11 цитата
А uoc предполагается внедрить отдельно или в составе платы от какого то ТВ?
jalmit
Сообщение #6 От 04/03/2025 20:15 цитата
UOC-процессор думаю самостоятельно монтировать на отдельной монтажной плате вместо модуля цветности.
Сообщение #7 От 04/03/2025 23:10 цитата
jalmit писал:
А цепи абб как мутить будете,отл,кадровую подмигивание
jalmit
Сообщение #8 От 04/03/2025 23:28 цитата
Так на плате кинескопа вместе с видеоусилителями установлены датчики АББ: КТ3157А.
Сообщение #9 От 04/03/2025 23:34 цитата
jalmit писал:
Не факт что с этими датчиками он дружить будет,а наипать её у вас чточно не выйдет.
Кадровая то же на нём завязана-если он не увидит работу кадровой то он отключит видеовыходы на элт и\или упадёт в дежурку.В зависимости от софта который в нем записан.
Селектор каналов там управляется по шине-то же мутить что то придётся что б ещё и адрес команд совпадал-не каждый селектор туда можно притулить.
Отл ещё для него обязательно-без неё картинки не будет.
Питание там отличается надо стабилизаторы городить.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2025 23:39
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Этот вариант наименее секуальный по затратам времени-там только по высокому и размерам подружить.
jalmit
Сообщение #10 От 04/03/2025 23:56 цитата
Питание 8 вольт и 3,3 вольта думаю двумя разными стабилизаторами взять из +12 вольт,что идут в модуль цветности. Над ОТЛ я не подумал,а развёртками управлять я ему решил не доверять,а попытаться блокировать(если это возможно) управление кадровой и строчной развёрткой в UOC-процессоре(в TDA8362 это было возможно сделать подачей через делитель положительного потенциала на соответствующие ножки процессора,согласно инструкции). Работать предполагается он будет от внешнего DVB-T2 тюнера(сигнал в телевизор от него уже успешно подан),а развёртками будет управлять УСР(на К174ХА11).
Сообщение #11 От 05/03/2025 00:03 цитата
Там обратные связи по вых строчной и кадровой имеются-если проц не увидит факт их работы то скорее всего свалиться в дежурку-у него мозги есть и резисторами не факт что их обманешь+строчная участвует в работе схемы абб как и кадровая.
Можно взять схему тв с таким процессором(в сети их навалом)и посмотреть как там всё завязано.
jalmit
Сообщение #12 От 05/03/2025 00:07 цитата
Вот что у меня есть по TDA8362: Микросхема содержит схему запуска генератора строчной развертки. Если требуется эта функция,на контакт 36 необходимо подать ток 6,5 мА.
Для применения без запуска оба контакта питания(10 и 36) должны быть подключены к линии питания 8
В.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2025 23:09
Если блокировать запуск UOC-процессором Строчной развёртки не получится,то тогда UOC-процессор в 3УСЦТ ставить не буду,а в МЦ-46-1 вместо MDA3505 установлю A4580(производства ГДР).
   TDA8362.pdf  63.6 КБ  Скачано: 113 раз(а)
Сообщение #13 От 05/03/2025 00:13 цитата
Он же графику на экране рисует используя импульс обратного хода строки и кадровой.Так что тогда будет без графики.Это не айс.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2025 00:15
Да и схема абб их использует в своей работе так что обрубить их точно не выйдет.
jalmit
Сообщение #14 От 05/03/2025 00:25 цитата
Те же импульсы,что МЦ-46-1 получает из модуля развёрток я намеревался подать и наUOC-процессор.
Сообщение #15 От 05/03/2025 00:39 цитата
Тут надо пробовать я х.з. как мозги проца к этому отнесутся
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #16 От 05/03/2025 10:03 цитата
Не пойдёт.
Проще плату целиком поставить с более менее подходящего шасси.
jalmit
Сообщение #17 От 05/03/2025 10:26 цитата
Вначале думал установить шасси целиком,но(по статистике сервисных мастерских) кинескопы 61ЛК5Ц годами работают нормально с модулями питания на тиристорном управлении и с умножителями напряжения в строчной развёртке; а если модуль питания на транзисторном управлении,а в строчной развёртке установлен ТДКС,то такие кинескопы больше двух лет не выдерживают. А у меня как раз модуль питания с управлением на КУ112А и Строчная развёртка на ТВС-110ПЦ15 + УН9/27-1,3. А кинескоп отработал 14-ть лет. Вот я и решил отказаться от установки шасси целиком.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2025 09:30
Поскольку установить UOC-процессор в 3УСЦТ,блокировав запуск Строчной развёртки этим процессором не получится,то тогда UOC-процессор в 3УСЦТ ставить не буду,а в МЦ-46-1 вместо MDA3505 установлю A4580(производства ГДР). Хоть так несколько улучшу работу 3УСЦТ.
toto
toto
Сообщение #18 От 05/03/2025 10:37 цитата
jalmit,
В митино в 80-х годах продавался комплект для 3УСЦТ, дистанция и цвет. Я их тогда больше десятка переделал. И один шилялис с трубой мацушита.
jalmit
Сообщение #19 От 05/03/2025 10:50 цитата
Искал в 2024-м году в продаже МЦ-97 + СМРК-97,но уже не нашёл.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #20 От 05/03/2025 11:09 цитата
jalmit, по поводу влияния схемотехники блока питания и развертки на ресурс кинескопа все это ерунда.
Сугубо личное мнение.
Сам несколько раз "женил" платы от импортных CRT с нашими кинескопами и делал гибрида 3УСтринитрон из 21" соньковской трубы и 3усцт. Гибрид кстати очень достойно показывал, внешний вид правда был странноватый. Но блин с той поры 30 с гаком лет прошло, кому это в нонешних реалиях надо?
