Daewoo 21T1 шасси CP-370 мигает светодиод д.р. [РЕШЕНО]
Ignat O
Сообщение #1 От 27/10/2009 11:38 цитата
Телевизор Daewoo, шасси CP-370.Состав: Центр проц-DW370ASM, видеопроц-TDA8374A +TDA8395, память-24С08,УНЧ-TDA7056,кадровая-TDA8356, В,У,-TDA6106Q-3шт редактировал мастер-ломастерБП STR S5707, строчн. тр-р D2499.
Неисправность при вкл.постоянно мигает светодиод д.р., строчник пытается запуститься. Отключил строчник от БП, вместо предохран. лампа 100 вт, нагрузка лампа 60 вт.БП пытается запуститься, лампа мигает. Решил виноват БП. Проверил все элементы, заменил электролиты С808-С810, заменил STR. Но результат тот же. Может что не досмотрел? Заранее благодарен.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 27/10/2009 12:18 цитата
Ignat O, ТПИ проверял?
Ivan_kz
Ivan_kz
Сообщение #3 От 27/10/2009 12:28 цитата
отключите все лишнее с БП .. оставьте только обратную связь и нагрузите лампочкой 60W и что происходит с командой ON с проца..
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 27/10/2009 12:43 цитата
через 100вт ибудет моргать , поставь предохранитель (или хотябы 300 вт)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 27/10/2009 12:55 цитата
Аварии нет в БП, зачем лампа 100 W? Если блок питания рабочий, шей FF. Старую можешь сохранить на вс.
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #6 От 27/10/2009 13:05 цитата
Оставь все как есть. Откинь только фишку ОС. Что будет?
Веонард
Веонард
Сообщение #7 От 27/10/2009 14:38 цитата
Дак у меня на столе CP-370 и при включении тоже поморгает и включается. Так что не зацикливайтесь на светодиоде. Лампу из предохранителя выкинуть, ставь назад пред. 4а. Alexasha, и OZZIMOSIS, дельные советы!!! При откинутой ОС, что с +В делается? В смысле напряжения.
MASTER+
Сообщение #8 От 27/10/2009 14:53 цитата
Ignat O писал:
Как там литы во вторичках?
Озвучь, сколько +B на лампу?
Поставь БП в дежурку принудительно через Q803, затем съимитируй ON.
R812 0.33 Ом?
Ignat O
Сообщение #9 От 27/10/2009 16:23 цитата
Спасибо всем кто ответил. Вместо лампы 100 вт поставил предхранитель, нагрузка 60 вт, БП запустился, на нагрузке + 123в, +16 и +14в есть. Буду копать строчную. Вопрос если откинуть ОС кинескоп не прогорит? Откидывать только строчную ОС?
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #10 От 27/10/2009 16:42 цитата
Если ты откинешь ОС у тебя строчная работать не будет! На трубе вобще ничего не будет .Таким образом проверишь садит твоя строчка или нет. Без ОС высокое мизерное.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 16:47
Если на твоем шасси на кадруху отдельная фишка ее тоже откинь.Имею ввиду на ОС.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 16:54
Если при отключенной строчке он пустится у тебя то понятно где копать надо.
TIVAN
Сообщение #11 От 27/10/2009 17:00 цитата
Недавно у меня была точно такая же заморочка с этим шасси.
Виновником оказался ТДКС.
Веонард
Веонард
Сообщение #12 От 27/10/2009 17:50 цитата
Ignat O, будет лучше наверняка НОТ выпаять или отключить питание строки. Чем ОС дергать.
Сообщение #13 От 27/10/2009 18:31 цитата
Ignat O писал:
Решил виноват БП
- снизошло с небес?! Так Причем вообще ТПИ (который если уж - и что - Генероттором качнуть - две минуты)?! улыбка
Ignat O писал:
- тупо послать книги прочесть, про Screen (как им воспользоваться)!
ИЗ СР и ТДКС проверяются за 5 минут! - осцил + monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35785
Ignat O
Сообщение #14 От 30/10/2009 12:42 цитата
Всем спасибо, буду заниматься на выходные, потом отпишусь.
KRAB за хорошие ссылки спасибо, ЭТО прочти: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483, я ее до этого прочитал, моя ошибка
была, что вместо предохранителя поставил лампу 100 вт и БП не запускался. А книги почитать нужно особенно когда занимаешься ремонтом в перерывах основной работы. А форумы и существуют чтобы более опытные давали советы.
Сообщение #15 От 30/10/2009 13:10 цитата
- то тебе и не только так хотелось бы, а ты задай Вопрос, а НАХ оно им нужно? Форумы - для обмена опытом! Вот с тобой, например, чем мы поменяться сможем? Ответь на ЭТОТ вопрос себе, а мне можно не отвечать - я и так знаю ответ на него! улыбка
Ignat O
Сообщение #16 От 04/11/2009 10:25 цитата
Заменил ТДКС, телевизор заработал. Всем спасибо.
W
