Daewoo 21T1 шасси CP-370 мигает светодиод д.р. [РЕШЕНО] | |||||
| Ignat O 27/10/2009 11:38 |
Телевизор Daewoo, шасси CP-370.Состав: Центр проц-DW370ASM, видеопроц-TDA8374A +TDA8395, память-24С08,УНЧ-TDA7056,кадровая-TDA8356, В,У,-TDA6106Q-3шт редактировал мастер-ломастерБП STR S5707, строчн. тр-р D2499.
Неисправность при вкл.постоянно мигает светодиод д.р., строчник пытается запуститься. Отключил строчник от БП, вместо предохран. лампа 100 вт, нагрузка лампа 60 вт.БП пытается запуститься, лампа мигает. Решил виноват БП. Проверил все элементы, заменил электролиты С808-С810, заменил STR. Но результат тот же. Может что не досмотрел? Заранее благодарен. |
| мастер-ломастер 27/10/2009 12:18 |
Ignat O, ТПИ проверял? |
| Ivan_kz 27/10/2009 12:28 |
отключите все лишнее с БП .. оставьте только обратную связь и нагрузите лампочкой 60W и что происходит с командой ON с проца.. |
| goga_tv 27/10/2009 12:43 |
через 100вт ибудет моргать , поставь предохранитель (или хотябы 300 вт) |
| Alexasha 27/10/2009 12:55 |
Аварии нет в БП, зачем лампа 100 W? Если блок питания рабочий, шей FF. Старую можешь сохранить на вс. |
| OZZIMOSIS 27/10/2009 13:05 |
Оставь все как есть. Откинь только фишку ОС. Что будет? |
| Веонард 27/10/2009 14:38 |
Дак у меня на столе CP-370 и при включении тоже поморгает и включается. Так что не зацикливайтесь на светодиоде. Лампу из предохранителя выкинуть, ставь назад пред. 4а. Alexasha, и OZZIMOSIS, дельные советы!!! При откинутой ОС, что с +В делается? В смысле напряжения. |
| MASTER+ 27/10/2009 14:53 |
Как там литы во вторичках? Озвучь, сколько +B на лампу? Поставь БП в дежурку принудительно через Q803, затем съимитируй ON. R812 0.33 Ом? |
| Ignat O 27/10/2009 16:23 |
Спасибо всем кто ответил. Вместо лампы 100 вт поставил предхранитель, нагрузка 60 вт, БП запустился, на нагрузке + 123в, +16 и +14в есть. Буду копать строчную. Вопрос если откинуть ОС кинескоп не прогорит? Откидывать только строчную ОС? |
| OZZIMOSIS 27/10/2009 16:42 |
Если ты откинешь ОС у тебя строчная работать не будет! На трубе вобще ничего не будет .Таким образом проверишь садит твоя строчка или нет. Без ОС высокое мизерное.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 16:47 Если на твоем шасси на кадруху отдельная фишка ее тоже откинь.Имею ввиду на ОС. ДОБАВЛЕНО 27/10/2009 16:54 Если при отключенной строчке он пустится у тебя то понятно где копать надо. |
| TIVAN 27/10/2009 17:00 |
Недавно у меня была точно такая же заморочка с этим шасси.
Виновником оказался ТДКС. |
| Веонард 27/10/2009 17:50 |
Ignat O, будет лучше наверняка НОТ выпаять или отключить питание строки. Чем ОС дергать. |
| KRAB 27/10/2009 18:31 |
ИЗ СР и ТДКС проверяются за 5 минут! - осцил + monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35785 |
| Ignat O 30/10/2009 12:42 |
Всем спасибо, буду заниматься на выходные, потом отпишусь.
KRAB за хорошие ссылки спасибо, ЭТО прочти: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483, я ее до этого прочитал, моя ошибка была, что вместо предохранителя поставил лампу 100 вт и БП не запускался. А книги почитать нужно особенно когда занимаешься ремонтом в перерывах основной работы. А форумы и существуют чтобы более опытные давали советы. |
| KRAB 30/10/2009 13:10 |
| Ignat O 04/11/2009 10:25 |
Заменил ТДКС, телевизор заработал. Всем спасибо. |
