mwo-rem
Шасси MARK 2
Проц TMP47C634N-R467
Включается , но при нажатии на любую кнопку загорается на экране F4 , моргает светодиод .
память чистую подставляли - без результата
без памяти пишет F2
ТДКС 38371 V9211-CM
тюнер 3139 147 10991
TDA 8341
TDA2579
TDA4650
TDA3504
память 24c01
редактировал мастер-ломастер |
C1-65A
mwo-rem
| Так ведь первая строка шасси марк 2 ( МК2) |
goga_tv
mwo-rem, если по аналогии , то у меня в GR-е такое было, решил перепрошивкой памяти. (появилось, когда ТВ запустили без модуля телетекста)
А вообще ты в силе полный состав сообщить???? http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html вроде и не новичек  |
VOLOCHA
| Цитата: | | Включается , но при нажатии на любую кнопку загорается на экране F4 , моргает светодиод . |
F4 - это говорит о проблеме с EEPROM.
Питание на памяти и процессоре в норме ?
Cкорее всего проблема по питанию 5 вольт.  |
mwo-rem
Прошу прощения за торможения - тема не моя - для товарищей стараюсь и за них огребаю.
ТДКС 38371 V9211-CM
TDA 8341
TDA2579
TDA4650
TDA3504
память 24c01
стоит телетекст -если надо укажу набор микросхем
Все питания были проверены сразу .
ДОБАВЛЕНО Июль 13 2010
Для решения данной ( в нашем случае ) проблемы необходимо выдернуть субмодуль телетекста
Всем большое спасибо! |
C1-65A
| mwo-rem писал: | | стоит телетекс | но не отвечает... |
goga_tv
mwo-rem,| Цитата: | | Для решения данной ( в нашем случае ) проблемы необходимо выдернуть субмодуль телетекста | Нууууу это не ремонт, как теперь без телетекста ТВ смотреть???
Давай - ремонтируй  |
mwo-rem
Телек едет на заслуженный отдых в деревню а там телетекста нет! - отсталые они там.
И пульт утерян...а без пульта о наличии этой функции можно только догадываться.  |
