LG RT-14CA51M - сдвиг изображения
krugen
krugen
Сообщение #1 От 20/09/2013 08:53 цитата
Телевизор LG RT-14CA51M шасси МС-019А изображение искажено и сдвинуто по горизонтали ,
состав:UOC - TDA9381PS/N2/ UOSFMOSD (V1.38) ,Memory - AT24C16,
Tuner - 6700VPF009B
схема: http://archive.espec.ws/section315/file14414.html , фото во вложении,
Питание процессора 4.9В, 3.3В, памяти 5В, тюнер 33В, 4,9В , 8.0В в норме , память чистую подкидывал, прошивку менял (брал с сайта), в сервисе поигрался, все без изменений, литы в обвязке процессора проверял( не все, а выборочно пока), ремонтом ТВ занимаюсь редко щас , прошу сильно не пинать, подскажите кто с такой бедой знаком, что еще поменять и проверить?
  без сигнала.pdf  1.53 МБ  Скачано: 543 раз(а)
  картинка.pdf  546 КБ  Скачано: 577 раз(а)
  AV без сигнала.pdf  606.62 КБ  Скачано: 520 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 20/09/2013 09:01 цитата
krugen, СИОХ осциллографируй улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 20/09/2013 11:56 цитата
krugen,
А что в сервисе пытался регулировать?
krugen
krugen
Сообщение #4 От 20/09/2013 12:14 цитата
Да все что есть тупо пробовал менять туда сюда, а вообще неисправность больше напоминает заворот по горизонтали чем срыв синхронизации
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 20/09/2013 12:37 цитата
krugen, Смотри 10 pin FBT и его цепь!
krugen
krugen
Сообщение #6 От 20/09/2013 12:54 цитата
СПС я уже копаю строчку
Сообщение #7 От 20/09/2013 13:05 цитата
Идиот - тебе сказали СИОХ до проца пройти и ВСЕ!
Сколько ЛАМЕРНИЧАТЬ будешь на форуме?! Дефект для пионЭроФФ ...
krugen
krugen
Сообщение #8 От 20/09/2013 13:08 цитата
Всем огромное спасибо ,особенно JYRIJJ респект , буквально полчаса назад нашел подобную тему и начал копать строчку , виновник всего стабилитрон на 6.8В ,обозначен на схеме ZD442, был с утечкой ,тему можно закрыть
