LG RT-14CA51M - сдвиг изображения | |||
| krugen 20/09/2013 08:53 |
Телевизор LG RT-14CA51M шасси МС-019А изображение искажено и сдвинуто по горизонтали ,
состав:UOC - TDA9381PS/N2/ UOSFMOSD (V1.38) ,Memory - AT24C16, Tuner - 6700VPF009B схема: http://archive.espec.ws/section315/file14414.html , фото во вложении, Питание процессора 4.9В, 3.3В, памяти 5В, тюнер 33В, 4,9В , 8.0В в норме , память чистую подкидывал, прошивку менял (брал с сайта), в сервисе поигрался, все без изменений, литы в обвязке процессора проверял( не все, а выборочно пока), ремонтом ТВ занимаюсь редко щас , прошу сильно не пинать, подскажите кто с такой бедой знаком, что еще поменять и проверить? |
| goga_tv 20/09/2013 09:01 |
krugen, СИОХ осциллографируй ![]() |
| viktor_ramb 20/09/2013 11:56 |
krugen,
А что в сервисе пытался регулировать? |
| krugen 20/09/2013 12:14 |
Да все что есть тупо пробовал менять туда сюда, а вообще неисправность больше напоминает заворот по горизонтали чем срыв синхронизации |
| JYRIJJ 20/09/2013 12:37 |
krugen, Смотри 10 pin FBT и его цепь! |
| krugen 20/09/2013 12:54 |
СПС я уже копаю строчку |
| KRAB 20/09/2013 13:05 |
Идиот - тебе сказали СИОХ до проца пройти и ВСЕ!
Сколько ЛАМЕРНИЧАТЬ будешь на форуме?! Дефект для пионЭроФФ ... |
| krugen 20/09/2013 13:08 |
Всем огромное спасибо ,особенно JYRIJJ респект , буквально полчаса назад нашел подобную тему и начал копать строчку , виновник всего стабилитрон на 6.8В ,обозначен на схеме ZD442, был с утечкой ,тему можно закрыть |
