Samsung CK-7202WTR ch.SCT12B - горят резисторы (РЕШЕНО)
Baleriu
Baleriu
Сообщение #1 От 20/01/2011 21:14 цитата
Samsung CK-7202WTR ch SCT12B
http://monitor.espec.ws/section1/topic143480.html
Micom - SZM-159RTX or Z8933212PSC
Memory - AT24C04PC
SMPS - STR-S6709
TR Chopper - AA26-20004E
SAW - G3956M
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8375
Vertical - TDA8350Q
Sound - TDA7297
Teletext - SAA5281P/R
Tuner - AA40-10003T TELE4-016
Tube - A68KVM74X02
FBT - FTH-29A001 (HR7968)
HOT - 2SD1887
RGB Amp - TDA6101Q
Пульт: - 3F14-00048-180
при запуске горят R423 R424. C413,C411,C409 проверил, C419 заменил, Q403 проверил, может кто встречался с подобной проблемой, на несколько секунд появляется растр полный и дымят резисторы, в поиске не нашёл
http://floomby.ru/content/x0LdwzmODk/ кусок схемы
Напряжение Hot появляется 130в
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 20/01/2011 21:23 цитата
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
makeym
makeym
Сообщение #3 От 20/01/2011 22:37 цитата
Baleriu, А к.з. - по данным цепям? кадровая - обвязка? до отклоняющей?
Напруги с б.п. - в норме?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 20/01/2011 22:41 цитата
Baleriu писал:
в поиске не нашёл
а что искал? Случайно не это - http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 20/01/2011 22:41 цитата
Baleriu, Для начала - назначение данной цепи? Какие ещё элементы, кроме резисторов и конденсаторов в ней задействованы?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 21:42
C1-65A писал:
Случайно не это
Садись, пять смех
Baleriu
Baleriu
Сообщение #6 От 20/01/2011 23:01 цитата
Спасибо всем-продолжу работать завтра, склоняюсь к замыканию L401
makeym
makeym
Сообщение #7 От 20/01/2011 23:06 цитата
зря склоняешся! подшучивать, дразнить
Сообщение #8 От 20/01/2011 23:47 цитата
Baleriu писал:
- это веский аргумент для Корзины! подмигивание голливудская улыбка
Baleriu
Baleriu
Сообщение #9 От 21/01/2011 15:46 цитата
Замена L402 решило проблему
P
