Samsung CK-7202WTR ch.SCT12B - горят резисторы (РЕШЕНО) | |||
| Baleriu 20/01/2011 21:14 |
Samsung CK-7202WTR ch SCT12B
http://monitor.espec.ws/section1/topic143480.html Micom - SZM-159RTX or Z8933212PSC Memory - AT24C04PC SMPS - STR-S6709 TR Chopper - AA26-20004E SAW - G3956M Secam - TDA8395P Delay - TDA4665 Video - TDA8375 Vertical - TDA8350Q Sound - TDA7297 Teletext - SAA5281P/R Tuner - AA40-10003T TELE4-016 Tube - A68KVM74X02 FBT - FTH-29A001 (HR7968) HOT - 2SD1887 RGB Amp - TDA6101Q Пульт: - 3F14-00048-180 при запуске горят R423 R424. C413,C411,C409 проверил, C419 заменил, Q403 проверил, может кто встречался с подобной проблемой, на несколько секунд появляется растр полный и дымят резисторы, в поиске не нашёл http://floomby.ru/content/x0LdwzmODk/ кусок схемы Напряжение Hot появляется 130в |
| киев 20/01/2011 21:23 |
| makeym 20/01/2011 22:37 |
Baleriu, А к.з. - по данным цепям? кадровая - обвязка? до отклоняющей?
Напруги с б.п. - в норме? |
| C1-65A 20/01/2011 22:41 |
| Alexasha 20/01/2011 22:41 |
Baleriu, Для начала - назначение данной цепи? Какие ещё элементы, кроме резисторов и конденсаторов в ней задействованы?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 21:42
Садись, пять ![]() |
| Baleriu 20/01/2011 23:01 |
Спасибо всем-продолжу работать завтра, склоняюсь к замыканию L401 |
| makeym 20/01/2011 23:06 |
зря склоняешся! ![]() |
| KRAB 20/01/2011 23:47 |
| Baleriu 21/01/2011 15:46 |
Замена L402 решило проблему |
