s.chasin
Шасси: МШ-37 Состав: Ц.проц: ST92195B1B6B1/MMZ; тюнер: СК-В-564Е; В/проц: STV2249H; Кадр: TDA8174A; Б.П: UC3842N; 4NK60Z; TDKS: PET22-15I; BU808DFI; Сгорели детали: Б.П: поз:VT401-4NK60; поз: FU401-ВП-4-3-1А; Втор.напр: поз: С426 1000х25V; поз: С424 100х160V; - потекли. Строч. р-ка: поз: С305 470х25V - потек. поз: С301 10х50V - высох. поз: VT301 KT972A - утечка Б-Э; поз: VT302 BU808DFI; После замены деталей тв запустился. В деж.р.: +119V +14V;. В Р.Р втор. напр: +107V; +12V; +7,8V; +5V. НЕИСПРАВНОСТЬ: Разорвано изображение широкой полосой по вертикали в центре кинескопа. Строчка - верещит. Втор. напр. TDKS: +25V; В/У +180V; Схему и картинку экрана прилагаю. Прошу совета. Что делать?  |
киев
Прислонившийся
| s.chasin писал: | | картинку экрана прилагаю |
Где? |
s.chasin
киев
Прислонившийся
| Вижу схему. Фото неисправности де? |
s.chasin
киев
Прислонившийся
| Какие транзисторы ставил, как их перед этим проверял? Допиши в составе ц.проц. и тюнер. |
s.chasin
| Состав: Ц.проц: ST92195B6B1/MMZ; тюнер: CK-B-564E. Установил новые: BU808DFI; KT972A; P4NK60Z - предварительно проверил: MULTIMETER "MS8221D" - ЦИФРОВОЙ. Эл-литы тоже новые! |
киев
Прислонившийся
| Состав допиши в первом сообщении, для этого там есть кнопка "изменить". У BU808DFI сопротивление Э-Б какое? Электролиты перед установкой проверял? Сейчас уже и новым нельзя верить. |
s.chasin
| Пока нет! Есть сомнение что дело не в нем?! Перед тем, как это сделать, попробую прожарить! Были случаи что проц. восстанавливался. Подождем других советов! |
makeym
С139 - замени по AV - так-же? |
| s.chasin писал: | | ,попробую прожарить! | - с таким же успехом можешь разжарить себе мозги .... если ты не понимаешь природу повреждений при грозе и физику "прожарки"! |
Vitiki
| Проскакивала информация что были левые BU808DF |
киев
Прислонившийся
Vitiki, та ты чё! Не может быть! А для чего я спросил| киев писал: | | BU808DFI сопротивление Э-Б какое? | ТС вопрос проигнорировал, как и требование дописать состав в первом сообщении. |
непоседа
| поменяй литы во вторичке по линии 8 и 5 в БП |
MASTER+
| s.chasin писал: | | поз:VT302 BU808DFI; |
Проверять и отличить левые умеешь? |
| непоседа, и поможет? И у тебя после грозы "литы" ... У пепси-"мастерков" вообще ДВЕ неисправности - почти как в России - прошивка и литы .. если не помогло - значит нужно обращаться к Мастеру! |
виктор-теледоктор
| Если не подскажем,что б-э BU808DF 230 ом, канитель может затянуться...Сильно похоже перетертый BU508D попался... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
виктор -теледоктор,| Цитата: | | Если не подскажем,что б-э BU808DF 230 ом, канитель может затянуться...Сильно похоже перетертый BU508D попался... |
Пусть ТС похороводит в соответствующей теме о BU808 и поймёт, что не всё так просто в этом мире и наконец уделит внимание вопросу - "а что я туда действительно влепил?". |
s.chasin
| Отвечаю на все вопросы: 1.BU808DFI - между Б-Э ( 60 ом); - неужели фуфло? Партия из магазина пришла кол-во: 5шт. Извините мужики не знал что у BU808 должно быть Б-Э 230 ом. Знаю что он составной. - информации о нем (0)! 2.Поз: С139 2,2х50V - заменил, под ним следы сухого э-лита - потек. 3. Режиме AV - картинка та же. |
