Saturn ST-TV2106 Занижены напруги бп
Zyxel
Сообщение #1 От 29/11/2016 21:41 цитата
Шасси: HX-21P03C
состав: проц- tda11106PS/V/3/3
CW8867 04
кадровая la78040, TDKS BSC25-T 1010A , Бп трехтранзисторный
пришел с битым блоком питания. заменил TT2076 на md1802fx, 2sc2655 на 2sc3807. заменил емкость 680pf 2kv - стоит с резистором параллельно первичке транса . диоды и стабилитрон в первичке проверены. включил через лампочку вместо предохранителя. блок стартонул, но как-то вяло высокое еле слышно. напруги занижены вдвое. убрал лампу и поставил предохранитель лампу повесил вместо строки. напруги вместо 112в 40в на кнопку P+ не реагирует и на пульт. что еще мне замерить чтоб понять куда копать дальше.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 29/11/2016 22:15 цитата
Zyxel, Дык ты еще не сказал - переходит в РР или в ДР находится?
= убрал лампу и поставил предохранитель лампу повесил вместо строки. напруги вместо 112в 40в на кнопку P+ не реагирует и на пульт.=
После этого в ком режиме висит?
force-13
Сообщение #3 От 29/11/2016 22:33 цитата
Zyxel писал:
куда копать дальше.
Резисторы на соответствие номинала.
Joiner
Joiner
Сообщение #4 От 29/11/2016 23:13 цитата
Zyxel писал:
... 2sc2655 на 2sc3807...
Не знаю - насколько тут критично, но на панасонике MX-3 точно такая байда с 2sc3807- занижены вторички при номинальной нагрузке. Скорей всего из-за high hFE.
Zyxel
Сообщение #5 От 29/11/2016 23:26 цитата
force-13, Спасибо. прошелся по резисторам и вот он гад R517- 1k увеличил сопротивление до 49к. телик сразу завелся появилось высокое. зажужала кадровая. картинка в норме. напруга 112в как вкопанная. всем спасибо за наводку.. классно!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 29/11/2016 23:43 цитата
Zyxel, сюда не смотрел? Там все это есть. А из-за чего сгорел, выяснил? Меняй третий транзистор - чаще всего он причина, а те, что ты поменял уже следствие.
